Författare Ämne: Fläktkonvektor  (läst 3826 gånger)
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
Fläktkonvektor
« skrivet: 10 april 2012, 21:52:30 »
Min fläktkonvektor får sin värme levererad av varmvatten från värmepumpen. Fläkten startas när rumstemperaturen sjunkit tillräckligt mycket och stänger av när temperaturen stigit tillräckligt. På så sätt blåser fläktkonvektorn ut varmluft som håller rumstemperaturen på behaglig nivå. Inget konstigt med det, men när vp gör legionellakörning eller normal varmvattenkörning då levereras inget varmvatten till fläktkonvektorn, tvärtom, då matas den med kallvatten, fläkten drar igång och blåser ut vattenkyld luft och det känns snart obehagligt kallt och dragigt i rummet!
Jag funderar på hur jag ska kunna slippa utblåsning av kalluften men har inte kommit på någon lösning. Har någon en bra idé som kan värma?
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
  • Antal inlägg: 19492
SV: Fläktkonvektor
« Svar #1 skrivet: 10 april 2012, 22:07:03 »
En arbetstank kanske så det finns lite värme att ta av när vp gör vv och som bonus får du lite mindre start stopp.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Fläktkonvektor
« Svar #2 skrivet: 10 april 2012, 22:10:38 »
Någon anläggningstermostat som bryter strömmen till fläkten/konvektorn om vattentempen till konvektorn går under ett inställt värde, tex 23gr. Det finns väl gott om plats bakom skalet till konvektorn att hitta på någe utan att det behöver synas? Eller en rumstermostat (finns väl med både brytande och slutande funktion) och lägga bakom skalet? Eller en magnetventil som stänger vattnet, att styras av ovanstående termostater?/s]
« Senast ändrad: 11 april 2012, 07:16:10 av leifa.k »
SV: Fläktkonvektor
« Svar #3 skrivet: 10 april 2012, 22:32:51 »
Hur funkar det med deltat över vp med fläktkonvektor som går ibland ändras inte deltat mycket eftersom en fläktkonvektor brukar lämna bra med effekt Sc:,h
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fläktkonvektor
« Svar #4 skrivet: 11 april 2012, 07:05:09 »
De flesta fläktkonvektorer brukar ha inbyggd vakt som gör att fläkten inte skall starta om vattnet är för kallt (brukar ligga på 26-28 grader).
De två alternativ jag ser som bäst är en anliggningstermostat som du kopplas fläkten via, ställ termostaten på typ 26 grader.
Eller koppla in en kontaktor på samma styrsignal som växlar trevägsventilen mellan radiatorvärme och tappvarmvattenvärme, så att fläkten bara kan starta när trevägsventilen ligger mot radiatorsystemet.
Jaq vill även tillägga att det inte är "kallt vatten" som gör det dragigt i rummet, det är luftflödet i sig som gör att det känns kallt och dragigt, vattnet i radiatorkretsen blir sällan under 23 grader under uppvärmningssäsongen, inte ens när värmepumpen gör tappvarmvatten.
Detta i vart fall om du inte har väldigt kallt i huset, så att radiatorerna kan kyla vattnet i radiatorkretsen till temperaturer lägre än normal rumstemp.
Samma fenomen får man om man kör en takfläkt i huset, rumstemperaturen påverkas inte, men det känns kallare p.g.a. draget.
« Senast ändrad: 11 april 2012, 07:06:40 av Rickard »
Utloggad Megajool
  • Antal inlägg: 212
SV: Fläktkonvektor
« Svar #5 skrivet: 11 april 2012, 19:24:20 »
Tack för alla förslag! Jag har loggat utblåsningsluften från fläktkonvektorn och jämfört den med utetemperaturen under samma tid.
Som man kan se i diagrammet sjunker temperaturen på utblåsningsluften till ca 18°C när vp kör vv eller legionella. Rumstemperaturen i pannrummet ligger normalt på ca 21 °C men nära golvet där luften sugs in i fläktkonvektorn är temperaturen bara ca 17 °C så egentligen är det den luften som blåser runt i rummet, och då blir det ju väl svalt och känns obehagligt. Utblåsningsluften värms faktiskt någon grad av det fortfarande ljumma vattnet
i fläktkonvektorn. Nu ska jag fundera på hur jag ska koppla för att stänga av fläkten när temperaturen blir för låg.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Fläktkonvektor
« Svar #6 skrivet: 18 april 2012, 18:55:22 »
Vad har du för konvektor?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
