Författare Ämne: IVT Greenline HE C9 Startar 80ggr per dygn  (läst 11947 gånger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: IVT Greenline HE C9 Startar 80ggr per dygn
« Svar #15 skrivet: 14 april 2012, 16:45:12 »
integralet/gradminuter är värmepumpens reglering ..
tex vid -60 i displayen startar värmepumpen , sen räknar den upp mott 0 och det är där den ska stanna. då har man kört en cykel med över och undertemperering av börvärdet för framledningen .
Stannar värmepumpen innan den når 0 i displayen bryter värmepumpen på Hysteres. Är börvärdet på kurvan 35 grader tex och värmepumpen gör 45 grader stannar den . är tex nu returen väldigt kall för att värme körningen avbröts räknar integralet snabbt ner igen och pumpen startar... Du har troligtvis ett flödesrelaterat drift problem ..
Har dom någon tank i din installation ?
cocacola
« Senast ändrad: 14 april 2012, 16:59:30 av COCACOLA »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #16 skrivet: 14 april 2012, 17:00:49 »
IVT har väl inget integral?  De reglerar väl på retur och kopplingsdiff?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 14 april 2012, 17:31:58 »
Ska villigt erkänna att jag är dålig på ivt/Bosch reglering .
så du kan ha rätt  :'( :'(
åååh.
Japp du har rätt Vekab . läste igenom manualen  .,;-
cocacola
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #18 skrivet: 14 april 2012, 18:50:15 »
Integral...nä usch!  ;)
Utloggad Niclas Lundgren
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 110
  • Umpapumpa
« Svar #19 skrivet: 14 april 2012, 19:43:16 »
Jag har likadan pump som dig fast bosch och 11kw och värmer 200m2.
Jag har också många starter ca 50/dag.
Dock känns inte inställningarna direkt fel då alla element blir varma när pumpen kör och deltat verkar rätt, provade ändra kopplingsdiffen men då blev det för svajig temp inne.
Jag har många fler radiatorer än dig också 24st.
Idag har jag monterat 200l volymtank och det bör avhjälpa problemet.
Kollade nu 10timmar efter installation har den startat 10ggr varav 3 vv (döttrarna badat) så nu borde jag hamna någonstans runt 20 starter i den här väderleken (någon minus på natten och +10 på dagarna Värmland)
Edit: Efter 24timmar har jag haft 27 starter varav 4st vv så en halvering av starter blev det!
« Senast ändrad: 15 april 2012, 13:20:26 av niclas_l2 »
Bosch EHP LW/M Compress 11 med 200 liter volymtank. Installerad 2012-04-02
Värmer 200m2 i 2 plan samt grundvärme i källare 50m2 och garage 30m2
2 vuxna och 2 barn, värmland.
Gårdshus 100m2 med Ekoform luft/vatten på ca 7kw installerad 121030.
