Författare Ämne: Slår i rören vid stängning av tappvatten  (läst 18949 gånger)
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« skrivet: 09 april 2012, 18:27:38 »
Bor i ett hus, byggt förra året, där vi har problem med att det slår i rören i tvätten (där inkommande vatten och Nibe750 står) varje gång man stänger en kran. Står man på andra sidan väggen utomhus hör man samma sak så det låter rätt rejält. Spelar ingen roll om det är kall- eller varmvatten man tappar.
Bör det vara så i ett nybyggt hus? Vad kan man göra för att åtgärda?
Nibe F750 installerad i ett 155 kvm 1,5-plans i GBG byggt 2011. Shuntade golvslingor i plattan & radiatorer (1-rörssystem, 2 slingor) på ÖV i samma klimatsystem
  • Antal inlägg: 31240
SV: Slår i rören vid stängning av tappvatten
« Svar #1 skrivet: 10 april 2012, 09:42:30 »
Försök stänga kranarna lite försiktigare.
Jag kan också få det att smälla i rören men mina kranar (av engreppsmodell) är lite tröga då man stänger så man får ta i för att få det att smälla.
De flesta kranar har denna mjukstängningsfunktion, har de inte detta så får man stänga försiktigare.
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #2 skrivet: 13 april 2012, 19:08:19 »
Det finns även en tryckutjämnare att sätta före den förbrukare som orsakar problem, här alltså före tvätten. Jag vet inte hur effektiva dom är, då dom är så pass små.
Orsaken till smällar i rören är att vattnet som kommit i rörelse vid vattentappning nu ska stanna omedelbart vilket orsakar en kraftig tryckökning.
Vad jag förstått så förvärras problemet av kraftig rördimension, högt vattentryck och rör som inte är fastsatta tillräckligt. Att sänka vattenflödet till tvätten genom en strypventil före borde även kunna lindra/avhjälpa problemet.
Input från er vvs:are?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 13 april 2012, 22:16:37 »
Hög hastighet på vattnet och en lång rörsträcka ger lättare tryckstötar, det blir då en större mängd rörelseenergi i systemet. För samma vattenflöde gör stor rördimension att problemen minskar, vattnets hastighet blir mindre.  Högt tryck på vattnet är i sig inget problem, men högt tryck gör att det lättare blir högt flöde.
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #4 skrivet: 14 april 2012, 19:18:53 »
Jag var helt med på resonemanget Roland, men funderade lite vidare.
Energin i det rinnande vattnet är ju
E = 1/2 * m * v2
Alltså beroende på hastigheten i kvadrat, så lång hänger jag med. Hög fart är lika med hög energi, och hög fart får vi ju med klena rör vid givet flödet.
Här kom jag dock på kant med mig själv iaf. Hur beror hastigheten av dimensionen då? Jo den är ju beroende av inversen av arean, som i sin tur är kvadratiskt beroende av radien (halva diametern), alltså borde dom ta ut varandra.
Under skrivandet av detta inlägg inser jag att jag kommer på vart jag snubblat, nämligen att också massan är beroende av rördimensionen, dock bara linjärt. Alltså har jag löst mina egna snubbeltrådar, och låter intresserade hänga med ;)
Utloggad andhay
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 16 maj 2012, 22:28:40 »
Gäller detta även under udda veckor?  :)
MVH
Anders
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2013, 14:45:23 »
För att förtydliga min tidigare post har jag alltså problem med varenda tappställe i huset, allt från tvättställ till tvättmaskin till diskmaskin. Men nu, snart ett år senare, ska jag få hem en VVS-firma som byggherren fixat. Dom har tydligen skaffat någon form av tryckutjämnare som do ska koppla in centralt. Fortsättning följer...
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2013, 09:45:59 »
Tryckutjämnare har satts på både kallvatten och varmvatten vid ett tappställe och centralt på fördelaren, utan resultat. Nu har VVS-firman teorin att rören/slangarna inte är fastskruvade utan slår mot innertak. Otroligt klantigt isf. Nästa steg blir förmodligen att ta ner taket i tvättstugan. Avvaktar nu besked från byggherren...
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2013, 11:33:05 »
Tror jag med. Är inte rören klamrade ordentligt så slår dom i någonstans. Jag har liknande problem i ett ombyggt badrum där dom inte fäst rören inne i en vägg. Riktigt irriterande. Men tyvärr går det inte att komma åt dem nu. Men kan du komma åt rören är det ju lätt fixat. Även om det inte hjälpte med tryck utjämnare så var det ju bra dem börja med dem. För nu har du ju dem. Och det är ju bra.
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 731
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #9 skrivet: 03 april 2013, 20:40:54 »
Hade problem i ett hyreshus en gång att det slog i rören i en lägenhet, detta hände när grannen i 3 lägenheter bort spolade..
Kom fram till att när en rörläggare hade stängt inkommande vatten för att byta elpatron i en vvb i pannrummet hade han stängt båda kranarna på inkommande. När han var klar hade han bara satt på den ena.
När jag öppnade även den försvann dunsandet i rören. Det fanns alltså för lite inkommande tryck. Kolla så att dina kranar före och efter mätaren(eller kanske den ute i brunnen i gata?..) släpper igenom fullt. Gör det innan du börjar riva=) Alltid det enklaste först))
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 03 april 2013, 20:48:30 »
En lösning är väl att montera ballofixer på de ställen det smäller, och strypa dem ngt så att maxflödet och därmed energin minskar.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Freddan101
  • Antal inlägg: 173
  • Nibe F750
« Svar #11 skrivet: 30 april 2013, 11:36:06 »
Ska dubbelkolla att alla ventiler är öppna, iaf. inne i huset. ;)
Byggfirman har muntligen gått med på att plocka ner innertaket i tvätten för att börja felsöka där. Dom skulle börja "i slutet av månaden" vilket det ju nu är, dock inte hört något. Vi har bokat in 2-årsbesiktning nästa vecka så kommer då ta upp problemet igen. Fortsättning följer...
« Svar #12 skrivet: 02 maj 2013, 13:09:18 »
Ännu ett argument för pex då.
