Författare Ämne: Griskallt i kåken (barnuppfostran)  (läst 2592 gånger)
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
« skrivet: 29 oktober 2005, 23:03:22 »
Vaknade en morgon här i veckan,  satte ned fötterna på golvet....hmmm..kallt
Klev upp, det är inte roligt i vanliga fall..denna dag var det hemskt...det var KAAAALLLLT i kåken.
*************PANIK****************
 Vad har gått sönder, vad är fel
Ut till pumpen
******************LARMAR**********************
Av med plåthuven (japp, bort med bultarna)....pust..cirkpumparna verkar hela.....
Blänger på elementen, hmmm....varför är den blåa ploppen upp.....vafan...nästan alla element är avskruvade på termostaten...ordnar till.
Pratar med grabben, snart tre år....pekar på termostaterna och frågar "har du rört de här"
Svar: Ja, skruva lite ´går....roligt
Nu Jävlar blir det läxläsning här hemma....Danfoss termostater i sprängskiss, annars stryps lördagsgodiset...
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Griskallt i kåken (barnuppfostran)
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005, 23:08:53 »
Barn kan överraska föräldrar ibland till vansinne. Ju äldre de blir ju fler överraskningar kommer --/
Jag har egen erfarenhet 2 grabbar nu 22 och 24 år och dotter på 13 år.
Utloggad N Lucas
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 178
  • Egen bergvärme är guld värd!
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2005, 01:00:10 »
Kul story  ;D  ;D  ;D . Sonen (nu 18) hade en hel del hyss för sig i den åldern, men nu blir det mest dator.... :-\. Inget kul med mek  :-\. Dottern (nu 20), däremot tycker att det kan vara kul att lära sig ibland. Inte rädd att 'skita ned sig' då och då och har t o m provat på svetsen vid något tillfälle  :o.
Täby. Hus från 1926, tillbyggt (av mig) med bl a runt torn. Hel källare. Totalt c:a 180 m2. Pool 18 m3. Installerat Carrier NQC - Heat 60 på 9 kW på egen hand. Planerar frikyla, och har alla rör för detta dragna i huset. Elingenjör (KTH). Jobbar med styrsystem för tågtrafik.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2005, 13:22:55 »
Jag tycker det är bra att treåringen intresserar sig för energibesparing    *roflmao*
Man ska inte underskatta deras förmåga att se sammanhang. Han har säkert insett att om han kan hjälpa till och spara några kronor i veckan på att sänka temperaturen så ger det större förhandlingsutrymme för hans egen veckopeng/lördagsgodis   >:D
Det borde premieras och inte ska väl det bestraffas med läxläsning. Fast det är ju ingen bestraffning att läsa om Danfoss termostater
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 30 oktober 2005, 16:15:52 »
Barn gör inte som man säger, de gör som man gör.
Tydligen har han sett dig smeka rattarna på raddarna så många gånger att han helt enkelt inte kan låta bli att prova på den förbjudna frukten.  ;D ;D
  • Dot gäster: 2786
