Författare Ämne: Vad använda till att täta gängor?  (läst 6462 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 09 april 2012, 16:21:00 »
Hejsan
Hämtade två solpaneler idag och förra veckan en 500 liter tank. Så nu börjar det närma sig installation. Funderar dock på de ställen där det skall tätas med gängor i solkretsen dvs anslutning till solfångaren och på plattvärmeväxlaren. Vad skall man använda för att täta där som tål värmen lin? någon typ av gängtejp eller något annat ?
Jag kommer att gå med 15mm hårda kopparrör med lödda kopplingar fram till solfångaren.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Vad använda till att täta gängor?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2012, 17:39:02 »
Använd locher pasta och lin så blir det tätt
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 09 april 2012, 18:28:14 »
ok det är inga bekymmer med höga temperaturer då?
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 09 april 2012, 19:32:09 »
Vad är höga temperaturer ??
loctite 561 som jag testat med och det enda hittills jag lyckats få helt täta gängförband i vakum med, tål 150 grader C
teflontejp gick inte alls på gängade tryckluftpryttlar,  av 10 försök och en rulle senare så kanske jag fick 1 förband som höll hyffsat vakumtät i allafall någon eller ett par timmar (hade ambitionen att ihopskarvade rörstycken med gängförband fortfarande inte skulle ha mer än 1 mBar absoluttryck efter någon veckas vila efter vakumpumpningen - vilket jag faktiskt lyckades med loctite 561 om man såg till att den hade härdats igenom ordentligt - annars var lösningen hårdlödning eller svagelook-kopplingar om man ens skulle ha en chans.
Jo, jag hade en vakummätare i kretsen så att man kunde monitorera tryckhöjningen och det var i samband med detta och en del annat som jag lärde mig att om man skall ha vakum som håller sig över tiden så kan man inte använda slang oavsett material - fukt (dvs vattenånga) diffunderar alltid in genom plasten/gummit förr eller senare...
Sedan har jag sett att kylnissar utomlands kör mycket med loctite 577 men har inte provat med det själv - den skall också tåla 150 grader C den också
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #4 skrivet: 09 april 2012, 19:53:15 »
Lin + kladd (locher eller locktites vvs variant) är det som gäller. Tape är inget att ha - kan börja läcka när som...
Lin blir tvärtom tätare med tiden. Har du en microläcka i en gänga (du dragit med lin) efter du fyllt upp - så tätar linet 9 av 10 gånger efter någon dag.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad xxargs
  • Karma +19/-3
« Svar #5 skrivet: 09 april 2012, 20:08:24 »
heh... om en skarv läcker en aning vatten så skulle det i vakumsammanhang vara så svår korsdrag att vakumpumpen troligen inte skulle kunna uppnå önskad vakumnivå hur länge den än pumpar...
Att en linskarv tätar sig efter en tid beror väl på att linet sväller av vattnet efter ett tag - det skulle heller inte funka för vakum då det snarare kan beskrivas som extremt torrt med fukthalt nedåt 0% Rh för den delen av packningen som har ytorna mot vakumet
lite olika världar helt klart när man diskuterar om man skall täta mot vattenläckage eller om det skall vara vakumtätt...
« Svar #6 skrivet: 09 april 2012, 20:52:43 »
Glykol läcker väl lite lättare än vatten men knappast som att jobba med vacum antar jag.
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #7 skrivet: 09 april 2012, 21:17:25 »
Men nu pratade vi solsystem - ofta kan man efterdra lite för att täta efter om det läcker - men är läckan mikroskopisk och du inte vill riskera att knäcka någon mässingsdel - så tätar det sig själv av vätska och värme. Gaskopplingar överlåter jag till proffsen...
