Författare Ämne: Serie eller parallellkopplade värmeväxlare?  (läst 4691 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 09 april 2012, 14:59:22 »
Jag fick hela kompressordelen med värmeväxlare och allt utbytt efter ett haveri för några år sedan, och nu leker jag med tanken att serie eller parallellkoppla värmeväxlarna, både för varma och kalla sidan. Även om jag inser att detta inte kommer att göras så är det ändå kul att fundera.
Vad skulle effekten av detta bli?, vad vore bäst, i serie eller parallellt? Skulle pumpens effekt öka mycket eller marginellt?
Lite känns det som om att tillverkarna måste kompromissa med storlek och utföranden för att få en produkt som skall kunna vara lättplacerad, men om man bortser från detta så...
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
SV: Serie eller parallellkopplade värmeväxlare?
« Svar #1 skrivet: 09 april 2012, 20:16:17 »
Alltid intressant med lite tankearbete. Jag har inte alls kunskapen för det men blandar mig gärna in i diskussionen.
Om vi antar parallellkoppling och att vi fortfarande får fullkondensering, så borde ju det rimligen betyda att kompressorn får pumpa dubbla mändgen gas, och det är väl inte troligt att den kan.
Däremot en seriekoppling skulle ju betyda att värmeväxlaren blir överdimensionerad. Det i sin tur borde väl innebära att underkylning respektive överhettning borde bli stora, eller är jag fel ute.
Kör inte de VP med hetgas för varmvattnet med två växlare i serie? Den första för att kyla bort överhettningen för tillverkning av varmvatten och den andra för kondensering för värmedriften?
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 09 april 2012, 20:52:56 »
Att koppla motströms är bättre än att koppla medströms vad jag har för mig.
Annars beror det väl på. Har du dimensionerad värmeväxlaren? Värmeväxlande yta? osv. tror det är viktigare att diskutera.
Skulle paralellkoppla  Sc:,h .... men det beror kanske på vad du vill göra/åtståndkomma?  Sc:,h
Man kan ju räkna på det!
« Senast ändrad: 09 april 2012, 20:59:46 av Ewald »
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 09 april 2012, 21:16:57 »
Det är rätt att en större växlaryta ger bättre cop på värmepumpen och på den kalla sidangör inte serie eller paralellkoppling så stor skillnad men på varma sidan är det en fördel att montera växlarna i serie så man kan använda den första som hetgasväxlare ( som ugge var inne på) för att ta ut varmvatten där.
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 09 april 2012, 21:55:29 »
Någon som vågar gissa på hur mycket bättre det skulle bli, kan det ge 10%?
Hur skulle man göra med cirkpumparna, skulle de gå med samma fart eller skulle man stressa dem lite?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 09 april 2012, 22:08:44 »
Med dubbel växlaryta blir cop drygt 5.
Pumparna behöver inte nödvändigtvis gå fortare, det får man justera in.
Over and out!
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #6 skrivet: 09 april 2012, 22:11:40 »
Är det någon skillnad på sidorna i vvxlaren, jag menar, spelar det någon roll på vilken sida man kopplar det varma/kalla vattnet  eftersom växlarna är tagna från en värmepump, om nu någon förstår hur jag menar? Hehe, annars får jag försöka förtydliga  ::)
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #7 skrivet: 09 april 2012, 22:12:41 »
Nu förstod jag inte, drygt 5 skriver du. Jämfört med nuvarande drygt X? Sc:,h
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 09 april 2012, 22:40:14 »
4  ;)
Over and out!
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #9 skrivet: 09 april 2012, 22:52:21 »
Det är ju inte fy skam tummenupp
Utloggad ugge
  • Antal inlägg: 396
« Svar #10 skrivet: 10 april 2012, 06:35:34 »
Separat hetgasväxlare används framförallt på större anläggningar eftersom att man tar den extra energin från hetgasen då VP gör värme, alltså behöver man en VP som är dimensionerad för att gå så mycket som möjligt.
På dom anläggningar jag kopplat in så sköter hetgasen värmning av vv, tankarna för det har elpatroner för att garantera tillräcklig temperatur även vid stora vv-uttag och på sommaren då vp inte går så mycket.
