Författare Ämne: Öppen krypgrund - luktar som ... i huset!  (läst 2413 gånger)
Utloggad BEva
« skrivet: 09 april 2012, 13:36:33 »
Hej, behöver lite nya idéer om hur jag skall få ordning på mitt underbara och låga vinkelbyggda hus från -67. Cuprinolade syllar med fukt i - luktar f-n. Speciellt såhär på våren då vi öppnar upp huset.
Grunden är inte tät, ligger i fack på betongbalkar och det går att åla därunder. Vi har lagt plast mot marken och det har blivit bättre, men inte bra. Funderar på en krypgrundsavfuktare, men då måste vi väl täppa till hela grunden? Eller finns andra tips och idéer? Någon med denna kunskap och erfarenhet! Är också orolig för om lukten (som sätter sig så "fint" överallt) är hälsovådlig. Tacksam för svar//Eva
« Senast ändrad: 09 april 2012, 13:44:48 av BEva »
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Öppen krypgrund - luktar som ... i huset!
« Svar #1 skrivet: 09 april 2012, 16:06:47 »
Är det hög fuktighet i grunden?
Kolla upp den relativa fuktigheten och temperaturen.
Är nog en ide att ta dit en sakkunnig för att avgöra var lukten kommer ifrån och få förslag på att bäst bli av med den.
Det kan vara en hel del saker som kan avge lukt och det bästa är att få bort källan för lukten istället för att bota symptomen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
