Författare Ämne: Köpa ny AC-DC adapter!  (läst 9714 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Köpa ny AC-DC adapter!
« Svar #15 skrivet: 08 april 2012, 23:06:30 »
Om jag köper denna, är det då bara att plugga in den i maskineriet och trampa på sas  :-))
Ja, se bara till att plus och minus hamnar rätt.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #16 skrivet: 08 april 2012, 23:11:10 »
Kan man ändra det på adaptern då eller  Sc:,h
Och hur tar jag reda på var det ska ligga  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #17 skrivet: 08 april 2012, 23:32:02 »
På den aktuella adaptern från Biltema så vänder du bara på själva kontaktpluggen för att ändra polaritet. :)
Borde framgå i bruksanvisningen som följer med, men ofta så sätter man plus mot plus och minus mot minus på kontaktens markeringar för att få plus på centrumanslutningen.
Ställ därefter spänningen på 6 V och sen är det bara att trampa på.. Typ. :D
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 08 april 2012, 23:51:58 »
 tummenupp
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #19 skrivet: 09 april 2012, 01:10:29 »
Man ska tänka på "universialadaptrarna" att säkra pluggen efter att man vänt den rätt. All elektronik gillar inte att bli polvänd.
Några varv eltejp om man vill kunna använda den till annat i framtiden. Eller så kan man limma ihop pluggen.
Det finns ju alltid en risk att någon råkar rycka isär den annars och sätter ihop den fel utan att veta.
Om man äger en multimeter så är det enkelt att mäta polariteten. Svart kabel o COM uttaget och röd i Volt. DÅ ska den visa positiv spänning ifall man mäter med röd mot plus, annars negativ.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
« Svar #20 skrivet: 09 april 2012, 01:37:38 »
Sätt dit en cykeldynamo istället så slipper du sladdarna.  tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 09 april 2012, 10:50:21 »
Skulle jag tro kunna driva kaffemaskinen åsså så en kan få sig en Machiato med "whipped cream" på etter en har trampat på crosstrainern tro  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #22 skrivet: 09 april 2012, 11:56:39 »
Här är en bild på locket till adaptern som är skrot.
En massa nummer och symboler...
Den skall ha + i mitten, enligt etiketten.
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 09 april 2012, 13:04:38 »
Oki, då tror jag hur du läser av det nu när jag kollar på etiketten  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2740
