Författare Ämne: Köpa ny AC-DC adapter!  (läst 9521 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 08 april 2012, 20:40:29 »
Skulle behöva en ny adapter till min cross-trainer (beach 2012 here i come  8) ).
På den gamla står det följande:
AC-DC adapter
MODEL: MWD41-0601000E
INPUT: 230V~, 50Hz
OUTPUT: 6V===1000mA
Made in china  ::)
Sjäva pluggen är rund och cirka 5mm i diameter med ett "hål" i för den "piggen" som sitter i uttaget på crosstrainern...
Var kan jag köpa en sådan på nätet til bäst pris?
Länka gärna till den jag behöver om ni hittar en.
 wave
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
SV: Köpa ny AC-DC adapter!
« Svar #1 skrivet: 08 april 2012, 20:54:17 »
Här köpte jag ny adapter till min router, visste inte riktigt vilken dimension det var på pluggen, fick låna ett set mellanpluggar med flera dimensioner, skickade tillbaka de överflödiga , Adaperexperten/Riset AB
http://www.adapterexperten.se/
« Senast ändrad: 08 april 2012, 21:00:03 av bopakoster »
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #3 skrivet: 08 april 2012, 20:58:17 »
Den här borde räcka till:
http://www.kjell.com/sortiment/el/stromforsorjning/nataggregat/ac-dc/stallbar-utspanning/switchad-natadapter-12-w-p44264
Finns liknande adaptrar i ungefär samma prisklass på Clas Ohlson, Jula, Biltema etc..
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 08 april 2012, 21:10:29 »
@joka
Är det svarta sträcken på t-shirten i maghöjd som ska bort :-))
cc 8)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #5 skrivet: 08 april 2012, 21:26:50 »
Se bara upp med polariteten, det är inte alls självklart om det är + eller - som ska ligga på mittpinnen. Vanligtvis finns det en skiss som visar detta både på nätadapterns typskylt och på den apparat som ska matas från den. För 12 V-utrustning som också ska kunna användas i bil är det vanligast med + på mittpinnen,  telekomutrustning (trådlösa telefoner, telefonsvarare mm) har oftast - på mittpinnen, för andra sorters utrustning är det ingen mening att ens försöka gissa polariteten.
De här gamla "vanliga" DC-pluggarna är inte heller riktigt standardiserade, det finns två olika ytterdiametrar som båda ligger nära 5 mm och för var och en av dem kan mittpinnen vara antingen 2,1 eller 2,5 mm.
En sak man bör se upp med när det gäller nätadaptrar är om de är stabiliserade eller inte. Ostabiliserade nätadaptrar brukar ge angiven spänning när de belastas med märkström, men i obelastat tillstånd kan vissa sorter ge upp till dubbla den angivna spänningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 08 april 2012, 22:12:11 »
Skämtar du?
Man går in på Biltema och köper en.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 08 april 2012, 22:25:00 »
Skämtar du?
Ja hade väl fan inte fråga om jag viste eller???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 08 april 2012, 22:26:37 »
Här är en bild på locket till adaptern som är skrot.
En massa nummer och symboler...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #9 skrivet: 08 april 2012, 22:29:57 »
Såg att Biltema hade en passande för 69:90 kr.
Gäller bara att resan dit då inte kostar mer då är vad postfrakten från Kjell, Conrad, Classe etc.. går på.  tummenupp
För egen del så hade jag nog bara dykt ner i fyndlådan här hemma. Har kassevis med sådana adaptrar, och för att inte tala om datorfläktar och nätkablar! För ett par år sen så fyllde jag två bärkassar med sådana och tog med till åvc...
Samtidigt betalade en bekant 99 kr för en ny kabel i datorbutiken eftersom hennes gamla hade börjat glappa.. Suck!
Kul för övrigt att en crosstrainer behöver extern ström för att omvandla runt 200 W människokraft till spillvärme... :P
Thermia DUO 12 -85
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 08 april 2012, 22:34:04 »
@joka
cc 8)
Nä, tycker kärringa är för fet så jag köpte henne en crosstrainer som hon orka te att bryta av piggarna på adaptern  hahaha! hahaha! hahaha!
Nej då, tar mig en tur på den ibland jag me faktiskt  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 08 april 2012, 22:37:18 »
Ska ändå dit till helgen och köpa den där budget varianten på spikpistol tänkte jag så jag kan passa på då  tummenupp
Har oxå en massa adaptrar men de e ju klart som körvespa att de inte passa   :::_)
Ja de kunde ju ha satt en dynamo på den där maskin så den blev självförsörjande  hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 08 april 2012, 22:43:12 »
Du visste ju hur många volt och ampere du måste ha.
Köp en med samma volt och minst lika många ampere.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 08 april 2012, 22:45:29 »
Jo men det stod ju på locket.
Tänkte beställa en idag på nätet men då va det ju en massa olika kontakter, switchar och bröte på dem så jag blev osäker.
Men den på biltema för 69 spänn får duga om den passar, får va måtta på hur mö pengar en lägger på att hålla vikten  hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 08 april 2012, 22:49:16 »
Om jag köper denna, är det då bara att plugga in den i maskineriet och trampa på sas  :-))
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
