Författare Ämne: Rotex HPSU energimåting  (läst 2386 gånger)
Utloggad ravmagn
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 08 april 2012, 17:01:56 »
Jag skrivar inte så bra svenska, men vil forsøka, om det inte går, så blir det på engelsk :)
Jag har kjøpt en Rotex HPSU Varmepumpe, och den kjører mycke fint. Saken er den, at jag ønskar at se hur mycke Varmpumpan bruker i kwh.
I display er der noget som heter: IN1, IN2 och IN3.
I Installationsmanualen kan man se, at der kan tilkoblas utstyr til pumpan, så man kan se hur mycke den brukar i kwh, er der nogon som kan se, hva det er for utstyr jag trenger for at få denna funktionen til at verka?
Jag har bifogat tvo bilder:)
brgds
« Senast ändrad: 08 april 2012, 19:53:31 av ravmagn »
SV: Rotex HPSU energimåting
« Svar #1 skrivet: 09 april 2012, 01:16:03 »
Det verkar vara anslutningar för att läsa av lysdioden eller S0-utgången på elmätaren för att räkna kilowattimmarna. Har du en separat elmätare till värmepumpen?
Utloggad ravmagn
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 09 april 2012, 19:28:17 »
Tack så mycke for svaret. Nei jag har inte seperat elmåtere til varmepumpen. Jag bor På Færøarna, och vi har inte samma typ elmåtere som i Sverige (med blinkande diod).
I texten står der: "Pule input current meter" och tenkte jag, at det kansje er ett instrument som kan tilkoblas. I dispay hittar man IN1, IN2 och IN3, dom er blanka, eller visar inte nogot.
« Svar #3 skrivet: 09 april 2012, 19:34:51 »
Det går ju att koppla in egna elmätare för de saker man vill ha lite extra koll på. Den här kanske skulle funka: http://www.energibutiken.se/sv/elmatare/17-3-fas-elmatare-siemens-landis-gyr-zmd120mer53.html
