Författare Ämne: Krypgrund fukt  (läst 2718 gånger)
Utloggad Bölemannen
  • Kan lite om mycket och fortsätter att införskaffa mig nya kunskaper
  • Stad/land: Böle i Norrbotten
  • Antal inlägg: 177
Krypgrund fukt
« skrivet: 06 april 2012, 21:16:16 »
Har tillbringat 8 timmar under huset idag och täckt marken med byggplast. Har även beställt en Woods TDR-36S från Hallbäcks för 5680:-. Snabb respons på dagens krypövningar. Se bild nedan.
Nibe fighter 1215/7 kW. Värmer upp ca 200 m2 i ett plan med ytterligare 75 m2 övervåning och högt i tak resterande 125m2. Huset från -41, ligger i Böle 1 mil från Piteå, totalrenoverat under 2000-talet med golvvärme, 3-glas fönster och ca 400 m nedgrävd k-slang. Bränner ca 5 m3 ved i braskamin. 2013-09-1 nybyggt garage 50m2 värms av en Fujitsu 12lec-n LLVP. Installerat en Fujitsu 12-ltcn hösten 2014 i stugan.
2017-06-01 installerat solcellsanläggning, 10,5 kWp, 60 m2 paneler på taket som utökades 2017-09-22 till 16,5 kWp och totalt 100 m2, lutning 43 grader i sydvästlig riktning.
Huset:
http://e-logger.se/pub?Liljeholm&p=1
Garaget:
http://www.e-logger.se/pub?Liljeholm1
Solcellsanläggningen:
https://monitoringpublic.solaredge.com/solaredge-web/p/site/public?name=Lillmorav.%203&locale=sv_SE#/dashboard
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Krypgrund fukt
« Svar #1 skrivet: 06 april 2012, 21:39:05 »
Fick liknande utslag när jag gjorde samma sak i somras.
Vid vilken temperatur får du dessa värden?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Bölemannen
  • Antal inlägg: 177
SV: Krypgrund fukt
« Svar #2 skrivet: 06 april 2012, 21:47:41 »
Hej, du kan se värdena på min loggsida under inlägget men den pendlar mellan +3-4°C med de temperaturer vi nu har. Ska täta alla ventiler när jag får avfuktaren.
Huset:
Garaget:
Utloggad Bigfoot
SV: Krypgrund fukt
« Svar #3 skrivet: 06 april 2012, 22:31:49 »
Det är en låg fuktmängd för den temperaturen och relativa fuktigheten.
Den drastiska minskningen verkar tyda på att fukten kommer från marken och inte från väggarna.
Bör inte blir några större problem för avfuktaren att hålla nere fuktmängden.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
