Författare Ämne: Här samlar vi tips på god påskemat och gott att dricka till det ;)  (läst 2027 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Nu är det påsk och då blir det påskebord med massa god mat och go dricka till det  :)
Men vad ska man ha för mat i påsk tycker ni?
Några självklara saker är ju Janssons frestelse, ägg, prinskorv, köttbullar, lax och lite annat smått och gott såsom skaldjurspatè och en massa sill   ^-^
Dricka till det.., öl och Reimerholms Herrgårds Aquavit  tummenupp
Maten ska tillverkas i sån mängd att den även räcker som bakfyllemat på påskdagen  ;)
En annan god rätt är fäljande:
Förrätten består av sill i olika varianter, lax och skaldjurspatè, ett halvt ägg med majonäs och svart rom på samt en knäckeskiva med saltat smör på  tummenupp
Huvudrätten blir då följande.., ungsstekt laxfilè med diverse goda kryddor på, färska potäter som är kokta, romsås, creme freige (den fetaste), en klick smör och ärtor  :)
Efterätt kan väljas efter behag men jag rekommenderar en rabbarberpaj med mycket sås på  8) 8)
Nån av er som har mer bra förslag på god mat?
Tänk nu på att alla ska kunna laga maten och att vi inte är kockar från kocklandslaget som ska brilljera med våra kunskaper, för hur det än är så är det den enklaste maten som för det mesta blir bäst  tummenupp
Ja menar vad kan slå nyligen uppryckta potäter och sill  ^-^
Glader påsker på er  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 19492
Rom och cola och ev nån pilsner  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
För enkelt.
Det skall vara en god påsköl med en fin snaps till.
Då smakar maten bra.
jaså ska det vara mat också ;)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
Eller kör som jesus, vin.
Då behövs det bara en brödbit till  ;)
Några bitar Abbas löksill och ett rejält glas iskall Norrlands (inte ölet, utan akvaviten)  tummenupp
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
Tjälknul(-knöl), potatisgratäng och ett kraftigt rödvin. Alt byta knölen mot en lammstek.
Julbordsvarianten får bli till lunch.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
I detta hushåll blir vi 3 vuxna, 2 tonåringar & 2 barn till middag & då blir vår meny: Grillat kött, grillade burgare, potatissallad, pommes, sallad. Avnjutes som sig bör med påskmust. Efterrätt blir kladdkaka al´a tonårsbakat. Givetvis har vi skafferiet fullt med påskägg & godis.
Kanske sneglas det lite på hockey aik mot gnaget.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
