Författare Ämne: Dator med strulande com portar  (läst 2793 gånger)
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« skrivet: 29 oktober 2005, 17:03:31 »
Hej!!!
HAr en dator som strular, jag hade windows 98 på den innan och då fungerade com portarna men efter att jag installerat windows 2003 så funkar inte com portarna???? Där står i enhetshanteraren att det är fel kod 43, what????
Hoppas någon har erfarenheter kring detta...
/Glenn
Det är en äldre burk med p2 500, 250 meg ram, 40 gb hd..... typ.
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
Utloggad Invaidor
  • Stad/land: Hässleholm/sösdala
  • Antal inlägg: 27
  • Kan man sätta en LL i helikopter?
SV: Dator med strulande com portar
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2005, 17:54:05 »
Det är möjligt att IRQ portarna inte än det samma som i bios.
kolla i bios vid uppstart vad dina comm portar har och sedan i windows.
Jag skulle personligen lägga in win XP.
fungerar ganska bra med logging.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2005, 18:49:49 »
När jag hade strul tog jag bort drivrutinerna från hårddisken, installerade sedan från windows-skivan direkt, sedan fungerade det igen.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2005, 23:09:54 »
Jag antar att du får följande felbeskrivning i System Event loggen
"Windows has stopped this device because it has reported problems. (Code 43)"
Recommended resolution
One of the drivers controlling the device notified the operating system that the device failed in some manner. For more information about how to diagnose the problem, see the hardware documentation.
On the General Properties tab of the device, click Troubleshoot to start the Troubleshooting Wizard.
I de flesta fall beror detta på en resurskonflikt och att Windows försöker lösa konflikten men lyckas inte med det.
Det du kan prova med är som Rickard skrev, avinstallera enheten och starta om maskinen. Om du fortfarande får fel kan du köra MSINFO32.EXE och där kika på "Maskinvaruresurser" och under "konflikter/delning". Där kan man hitta ganska bra info om vad som kan vara fel.
/Johan
Vanligen IRQ konflikt med någon annan enhet.
VP Driftsatt 2005-02-10
