Författare Ämne: Fråga kring tryckkärl och säkerhetsventil  (läst 3392 gånger)
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 06 april 2012, 08:33:29 »
Hejsan
Köpte igår en ack tank som jag skall ha till solvärme. Fick då med ett 50 liters tryckkärl till den. Men tyvärr ingen säkerhetsventil och armatur. Så blir självklart köpa en säkerhetsventil. Såg då att det finns två sorter på rinkaby rör 2,5 kg eller 1,5 kg hur vet man vilken man skall använda? Känns som säkrast att ta den på 1,5 kg.
Jag har tänkt att placera anslutningen till tryckkärlet så lågt i tanken som möjligt. Jag har förstått att man kan placera den vart som helst då trycket är lika stort överallt. Antar att detta är samma för säkerhetsventil och manometer. Trycket måste ju vara samma på tankens alla anslutningar till manteln?
Däremot avluftningsventilen som ofta sitter i armaturen till tryckkärlet bör väl flyttas till den högsta punkten på tanken ? eller behöver man en avluftningsventil på både tryckkärlsarmaturen och på toppen av tanken ?
SV: Fråga kring tryckkärl och säkerhetsventil
« Svar #1 skrivet: 06 april 2012, 08:46:24 »
Trycket varierar med höjden - Det blir 0,1 bar högre för varje meter under högsta nivån. Däremot är expansionen lika stor överallt, så därför spelar det inte så stor roll vart man sätter exp-kärlet.
Med solpanelerna på taket och säkerhetsventilen i källaren så tycker jag 1,5 bar låter lite. Dessutom kan det väl bli en del tryck om panelerna blir för varm så man i första hand vill att exp-kärlet skall ta hand om? Nån solexpert kan säkert tala om vilket öppningstryck söm är bäst...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 06 april 2012, 09:09:40 »
Ja och en sak till att ta hänsyn till , högsta godkända tryck på acktanken man köper . Det står på skylten
Cocacola
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 06 april 2012, 09:12:57 »
Fast rören till fångarna är ju en egenkrets med egen säkerhetsventil. Så de borde ju inte påverka tankens ventil?
Jag borde med andra ord montera säkerhetsventilen på hög punkt i tanken ? annars får jag ett visst grundtryck på den ? samma sak för manometern som visar trycket?
« Svar #4 skrivet: 06 april 2012, 09:18:46 »
Hur menar du då? Är det inte samma vätska i panelerna som i expkärlet?
Ventilen skall sitta så att den skyddar alla ingående delar i systemet. Sitter den högt ovanför expkärlet så kan trycket där bli för högt innan ventilen öppnar.
Utloggad Theander
  • Antal inlägg: 64
« Svar #5 skrivet: 06 april 2012, 09:49:20 »
Nej solkretsen har ju ett helt eget expansionskärl och säkerhetsventil i pumpgruppen för den denna vätska är ju glokylfylld och skild från tanken med värmeväxlare. Jag menar expansionskärlet som är till för själva acktanken.
« Svar #6 skrivet: 06 april 2012, 10:42:15 »
Ja, då är det ett annat läge... I så fall borde 1,5 bar räcka om du inte har ett onormalt högt hus.
  • Dot gäster: 2793
