Författare Ämne: Hur mycket större radiator behöver jag?  (läst 7349 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 02 april 2012, 15:11:24 »
Jag har under en längre tid till och från mätt och justerat temperaturen i våra rum i huset. Det är ganska väl dimensionerat. I alla rum på markplan har jag 22 grader. Och i alla rum utom ett i källaren har jag 21.5 grader. Det stör mig lite då det är så jämt och fint i resten av huset. Det rummet det är kallare i är det 20 grader och den radiatorn har en effekt på 475 watt vid 55/45/20. Hur mycket effekt behöver min nya radiator ha för att garantera 21.5-22 grader? Anledningen till att det är kallt i det rummet beror nog till viss del att det är rummet intill pannrummet där Oljepanna har stått en gång i tiden. Så det är bara 20 grader i pannrummet också men där tänkte jag ändå komplettera med en liten radiator.
Utloggad Megajool
  • Vet mer och mer men fortfarande nästan ingenting...
  • Antal inlägg: 212
SV: Hur mycket större radiator behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 02 april 2012, 17:01:59 »
Är rummet lika välisolerat som de andra rummen och allt annat lika kan du beräkna hur stor  effekt radiatorerna i de rummen avger och räkna ut hur många watt det blir per m2 golvarea. Blir det färre watt/m2 i det svalare rummet behövs det mer radiatoreffekt eller bättre isolation men hur mycket är inte lätt att säga!
Villa, 1-plan med källare, tvåglasfönster, självdragsvent, byggd 1937 Danderyd, 3 pers. NIBE 1245/8 kW med 6 kW spetsvärme (16 A). Borra: 160 m. VP i drift sedan 1 december 2011, Våningsplan 108 m2, uppvärmd källardel 106 m2 varav garage, 30 m2, (sparsamt uppvärmt).
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 02 april 2012, 21:49:01 »
Jag har räknat ut att tillverkaren har räknat med att det ska vara ett lågtemp system (55/45/20). Och på markplan är det räknat på 60 watt/m2 när det finns två ytterväggar. 65 watt vid tre ytterväggar och 55 när det bara finns en yttervägg i det rummet. I källaren som har samma isolering som markplan har dom räknat med 35 watt/m2. Det har visat sig vara rätt räknat då jag dels behöver ca 58 vid DUT( jag har ju 22 istället 20 grader). Och tempen i källaren är förvånandes jämn oavsett utetemp. Det rummet det är kallt i har samma förhållande som ett annat rum i källaren. Båda har radiatorer som är på 35 watt/m2. Problemet med detkalla rummet är egentligen inte så konstigt då det finns en hall utanför på ca 4 m2 plus pannrum på 7 m2. Ingen radiator någonstans. Jag kanske skulle räkna ihop dom ytorna och räkna med 35 watt/m2?  Egentligen är det ju bara att ta ca 10 procent större radiator. Men med jag vill hamna hyfsat rätt och inte ha en alldeles för stor radiator som ska strypas. Samtidigt vill jag inte chansa och få för liten. Men kanske kan räkna såpass enkelt att har jag 20 idag och vill ha 22 behöver jag 10 procent mer effekt?
« Svar #3 skrivet: 02 april 2012, 22:00:52 »
Vad är problemet med "för stor"? Fult?
Annars kanske du kan prova med att tillfälligt komplettera med elradiator med olika effekter. När du är nöjd med tempen så vet hu mycket större vattenradiator du behöver....eller kanske en till.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 02 april 2012, 22:41:49 »
Det är väl egentligen inget problem om radiatorn blir för stor. Det är ju bara att strypa den. Jag ville bara räkna på ett ungefär så den inte blir allt för stor. Jag har satt igen dörr hålet till det rummet nu ikväll lite provisoriskt. Stämmer tempen i morgon så är det ju egentligen bara att räkna med hallen utanför på 4 m2. 4x35. 140 watt extra och lite till. Säg kanske 200 watt extra. Men bra tips med el element. Ska leta fram något på 200 watt och se hur det blir.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 02 april 2012, 22:43:55 »
Det blev fel. Eftersom det inte råder svinkyla ute nu är det ju inte rätt att tillföra 200 watt nu. Men kanske 100 watt då det är ca 0-3 plusgrader.
Utloggad goransson89
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 309
  • Man lär så länge man lever!
« Svar #6 skrivet: 04 april 2012, 20:26:08 »
En "frostvakt" kan du oftast ställa om så den värme mera. Den jag har från Jula är på 150 eller 200w tror jag, den kan jag välja att värma till 25 grader tror jag :)
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #7 skrivet: 05 april 2012, 07:34:23 »
Man kan väl verkligen kalla detta för ett i-lands problem ::) Jag testade att ha tänt två st 60 watts lampor stående på golvet över ett dygn vid noll gradigt ute. Då blev det bra ^-^ Idag lämnar radiatorn 475 watt vid Dut. Så några tio procent ökning som jag gissade på innan räcker inte långt. Skulle nog haft tag i en radiator som ger ca 700-750 watt vid 55/45/20 om jag ska vara säker.
« Svar #8 skrivet: 05 april 2012, 10:36:59 »
När du funnit hur många extrawatt du behöver vid viss utetemp är det bara att välja vi vilken DUT du ska dimensionera tillskottet i effekt. Det är direkt proportionellt mot tempdiffen inne-ute
