Författare Ämne: Antal semesterdagar om året!  (läst 6291 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 01 april 2012, 15:04:35 »
Hur är det med det, får man mer semester dagar ju äldre man blir eller ska jag ha mina
25 resten av livet  ???
Slänger mig ju mot 30 år så jag känner att iaf 5 dagar till om året hade varit på sin plats  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Antal semesterdagar om året!
« Svar #1 skrivet: 01 april 2012, 15:17:15 »
Jag är kommunanställd & kan se fram emot 5 xtra semesterdagar vid 40 (1 år kvar) sen tror jag att man får 1 el. 2 vid 50. tummenupp tummenupp
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
« Svar #2 skrivet: 01 april 2012, 15:42:41 »
Jag är statligt avlönad med 0 semesterdagar sedan 2007. Det är vad ni ungdomar har att se fram emot om ni inte avskaffar pensioneringen innan dess!
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 01 april 2012, 15:59:32 »
Kan du utveckla det?
bopakoster, är det samma sak som "bo på koster", såg du va från Västkusten.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 01 april 2012, 16:03:48 »
Utveckla :o Sc:,h? då blir det bara invecklat 8)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 01 april 2012, 16:07:47 »
Då tycker jag du kan avveckla... ;)
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 01 april 2012, 16:08:05 »
Statligt avlönad skriver du.., egenföretagare?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 01 april 2012, 16:13:51 »
Avdankad kanske bättre beskriver läget?  ^-^
 har ingen semester mer, slut på dom förmånerna......fattaru långsamt?
Stavas P-E-N-S-I-O-N-Ä-R  8)
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 01 april 2012, 16:21:11 »
Tydligen går det trögt där uppe  :D
Bor du på koster?
Har du isf en avlägsen, mysig stuga som ligger nära en sandstrand med minst 6-bäddar, kök, vatten, wc & dusch ledig under midsommarhelgen  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 01 april 2012, 16:31:06 »
Jovisst bor jag här, på midsommar oxå. Invaderas av 10-11 barn o barnbarn på sommarn så mitt lilla hus är fullt.
Lediga hus existerar f.ö. inte på Koster, 2 miljoner norrmän invaderar oss typ året runt.
Försök med nåt i Lappland! tummenupp
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 01 april 2012, 16:46:00 »
Är det värsta det, tyvärr...
Finns ju ett fint hotell där med men kan va tråkigt en midsommarhelg, då vill man kunna grilla och sitta på en altan och dricka öl och svälja ner detta med sill  ;)
Hotellet däremot är nog en bra musöppnare en vanlig sommardag  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 01 april 2012, 16:56:06 »
om vi menar samma hotell (panget=pensionatet förr i världen) så har dom börjat med att koka bagister (=badgäster) med utsikt över Kosterfjorden, 2 baljor 10-15 personers, vedeldade av infödda kannibaler...efter det så orkar du inte tänka på möss längre...
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 01 april 2012, 17:01:09 »
Jag tänkte på Ekenäs, ser trevligt ut på bilderna men du kanske menar nåt annat?
Funderar på att låna ut pojken och dra dit med frun en natt det är fint väder så hon får sola och bada under dagen  :)
Men du kanske har tips på trevligt boende för en natt? Gärna nära bra bad oxå  tummenupp
Finns det nakenbad på koster, så jag vet var jag inte ska gå  ::)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #13 skrivet: 01 april 2012, 17:11:23 »
Frågar du efter Panget så kommer du dit. 50m till havet, klippor. 500m till sandstrand.
Här näckas alltid. Ja inte infödingar förstås. Bader allri. Skraber innanlåra me spackel en gång um åre
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 01 april 2012, 17:17:06 »
Nej egentligen är det inget vidare att bada på västkusten, bara en massa maneter, tång och åt helvete för salt hav  :)
Ett tjärn i Dalsland är det bästa  ;)
Men hotellet verka trevligt och man kunde få champagne på rummet för 800kr extra, frågar om de inte kan lägga in en tjeckisk ist, de kan ta samma betalt bara jag slipper dyr Pommac med extra fräs i  :-))
Jag hör av mig om jag ska dit så du kan skicka en karta över dina marker så jag inte kliver på de och du tar mig för en 08 som tror allamansrätten gäller även innanför staketet  :D
Allamansrätten är väl iof slopad på koster pga naturreservaten väl  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2619
