Författare Ämne: Parabol tallrik  (läst 3466 gånger)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
Parabol tallrik
« skrivet: 01 april 2012, 12:38:43 »
Vart köper man en parabol tallrik billigast utan LNB men med fäste för 2st LNB? Den bör väl vara ca 80cm i diameter.....
//Krister
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Parabol tallrik
« Svar #1 skrivet: 01 april 2012, 12:59:17 »
Inte omöjligt att det hänger just det du behöver på min vägg  :)
Tallrik och fästen iaf, ska kolla om det är fästen för 2st LNB men jag tror det  :)
Använder mig av Boxer så den är inte till nån nytta  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Parabol tallrik
« Svar #2 skrivet: 01 april 2012, 13:11:11 »
Oki behöver bara tallrik och fästet för 2 LNB resten har jag..... eller om någon har ett fäste för 2 lnb som passar till macab eller nokia tallrik.....snön som for från taket dödade mitt fäste.....
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Parabol tallrik
« Svar #3 skrivet: 01 april 2012, 13:33:06 »
//Krister
Kommer du hit o skruvar bort den så ska du få den:-)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad "joka"
SV: Parabol tallrik
« Svar #4 skrivet: 01 april 2012, 14:34:36 »
NEJ, jag var först  FiR
Du får min om du skruvar ner den, OCH 100 spänn  ;)
Bild på parrrabålen  :)
« Senast ändrad: 01 april 2012, 14:48:00 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Parabol tallrik
« Svar #5 skrivet: 01 april 2012, 21:58:05 »
OCH 100 spänn  ;)
Generöst tummenupp blir svårt att toppa.. ;)
Handöl braskamin
SV: Parabol tallrik
« Svar #6 skrivet: 02 april 2012, 13:02:59 »
Annars är det här paketet ganska prisvärt:
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=164726327
Parabol inklusive två LNB, Switch och 20 meter kabel för 700:- Det största problemet är väl att du har så förbannat långt till alla prisvärda butiker  ;)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
SV: Parabol tallrik
« Svar #7 skrivet: 02 april 2012, 13:13:31 »
Har kollat på det men det går tyvärr inte då den inte har fästen för två LNB har lnb:n som har fyra utgångar/st så därför måste jag använda dem!
Men tack ändå för tipset!
//Krister
