Författare Ämne: Varför finns purjos purjolök överallt i min telefon  (läst 6009 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Helt skumt. I flera dagar har purjos bild dykt upp längs hela höger kanten i skärmen. Och när man klickar runt på forumet så dyker den upp lite varstans. Och purjo bild är utbytt mot Bertils ölstunna. Sen är många klickars funktioner mörka men fungerar ändå. Är det bara hos mig?
  • Antal inlägg: 36623
SV: Varför finns purjos purjolök överallt i min telefon
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2012, 11:18:37 »
Låter som att du fått in nåt virus i din maskin.
Ingen annan har anmält något liknande i alla fall.
Prova gå tillbaks till en återställningspunkt från tiden innan det började krångla, har du tur så hjälper det.
Vilket antivirusprogram kör du med?
Har du provat scanna hårddiskarna med det?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2012, 11:21:42 »
Ja, jag misstänker nog också något sådant. Glömde säga att det gäller min Iphone 4S. Provade nyss att starta om telefonen men det hjälpte inte. Det fungerar som det ska. Men lite lustigt är det.
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2012, 12:21:59 »
Du är bara början. Snart tar jag över era hjärnor >:D
Det låter som att webläsaren har blandat ihop alla cachade bilder. Testa att tömma cachen (eller vad det heter på iPhone) och ladda om sidan från början.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2012, 21:25:35 »
Ok och hur tömmer man den på en Iphone? När jag väljer svara som jag gjorde nu dyker typ 50 purjolökar i hela skärmen Sc:,h
Sen är tex posta fliken svart med svart text istället för svart med vit text.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2012, 21:31:52 »
Det fanns en flik inne på inställningar safari som heter "radera cookies och data". Kan allt gå åt helvete om jag väljer det?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2012, 21:33:40 »
Nä inte allt  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2012, 21:34:22 »
1) Från startsidan på din iPhone går du till menyn “Inställningar”, pekar på ”Safari” och sedan: Ta bort cookies från Safari genom att peka på”Ta bort cookies" Rensa webbläsarcachen genom att peka på ”Rensa cache”.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2012, 22:06:45 »
Undra hur man gör det på N9:an  dontknaow
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2012, 22:12:42 »
Tack leifa k. Nu är det som det ska igen.  tummenupp
« Svar #10 skrivet: 01 april 2012, 09:09:49 »
I Firefox: Dra sidan åt vänster, tryck på kugghjulet längst ner till höger och välj 'Rensa ut känslig data'.
Utloggad "joka"
« Svar #11 skrivet: 01 april 2012, 12:07:05 »
Nu är "kakburken" tömd  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
