Författare Ämne: Fiberduk runt dräneringsrör?  (läst 22579 gånger)
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« skrivet: 25 mars 2012, 22:05:08 »
Om en månad ska jag dränera med optidrain, nya dagvattenrör samt nya dränrör.
Nu vill jag ha råd från er som har erfarenhet om fiberduken man har runt "dräneringspaketet".
Jag har pratat med många seriösa firmor om hur de lägger fiberduken men tyvärr olika svar.
Mitt tillvägagångssätt är att jag gräver upp runtom huset (lera är det)
Sen direkt på botten mot leran lägger jag en fiberduk, sen en 10cm bädd med singel, sen dräneringsrör, fyller upp ytterligare med 30-40cm singel och drar med fiberduken upp vid sidan och över.
Många säger ju att man ska strunta i duken för att den kan sätta sig med tiden, många säger att man måste separera massorna med duk så just nu är jag splittrad och behöver råd.
Vad tycker ni????
Med vänlig hälsning, Andreas
Bergvärme, Thermia Diplomat TWS 8 från -2006.
1-plans villa + källare (160m2/plan).
1-rörs radiatorsystem, 21grader inomhus.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Fiberduk runt dräneringsrör?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2012, 22:23:09 »
Det jag vet är att fiberduken ska vara där för att förhindra att makadammet (eller singlet) grosar igen med lera.
Singel uppblandat med lera gör ju ingen nytta.
Hos mig är det gjort som du beskriver, först fiberduk mot leran och sen makadam och däri ligger dräneringsslangen.
Så gjorde man även då vi gjorde om garageinfarten, fiberduk närmast leran.
På vilket sätt sätter sig fiberduken?
När allt är igenfyllt så blir det väl inga stora rörelser?
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2012, 22:28:47 »
Du skrev att du har duk under men har du även vid sidan och ovanpå?
Alltså som ett paket med duken runtomkring röret inuti.
Jag förtydligar, duken sätter igen sig med tiden.
Med tanke på att duken fungerar som ett filter så borde ju massorna kunna göra att det till slut inte sipprar igenom vatten som de ska?
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2012, 22:49:54 »
Jo fiberduken är dragen hela vägen upp, om den ligger över och runt vet jag inte säkert, men jag tror det.
Skulle problemet då vara att duken sätter igen sig upptill?
Man kan ju välja att ha makadam (singel) hela vägen upp till markytan och låta fiberduken sluta precis vid markytan.
Det viktiga är dock att marken lutar från huset så att ytvatten i första hand rinner bort från huset.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2012, 22:52:24 »
Vad bra det blir om den sätter igen sig, då har du ju ett supertät yta som förhindrar vatten att nå din husgrund!! Något via alla drömmer om!!
Självklart skall du ha duken runt om!!
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2012, 23:17:31 »
Carl, problemet är väl mer att duken fungerar som ett filter och min första tanke är ju då att den kan sätta igen sig med tiden?
Jag vill inte behöva gräva upp nåt senare för att en duk inte fungerar som den ska. Jag är bara lite kluven vad gäller duken.
Tågråttan, det är väl inte bra? Grundvattnet under duken vill ju ta vägen nånstans och vart blir det? Jo det blir ju ett sånt tryck under plattan att till slut tar sig vattnet in.
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2012, 23:33:00 »
Jag hade ett hus som vi dränerade och där las duken runt om, det blev iallafall torrt i källaren, supertorrt! Jag gjorde det 87-88 och flyttade från huset 2009 och dräneringen var fortfarande kanon efter ca 21år..
Jag tvivlar starkt på att duken blir så tät att den inte släpper igenom någonting när det uppstår vattentryck..
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2012, 23:38:02 »
Tågråttan, det kändes skönt att höra.
Då blir det duk runtom. Du gjorde som ett paket med duk runt allting förutom duk mot källarväggen?
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2012, 23:56:00 »
Vi tog bort "Nästan" all asfalt och satte på podränskivor på källarväggarna! "Vet inte om dom bytt namn" Sen kom duken..
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #9 skrivet: 26 mars 2012, 06:51:34 »
Duken sätter inte igen sig, det är ju inga stora vattenrörelser som kan ta med sig partiklar i marken utan bara fukt som förflyttar sig genom leran.
Även om den skulle bli tät så håller du ändå fukten borta från huset, dräneringsröret går ju i paketet med singel och leder bort vattnet från huset.
Over and out!
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #10 skrivet: 26 mars 2012, 09:23:00 »
Hur kan dräneringsrören leda bort vattnet om fiberduken är tät?
Eftersom duken ligger runt paketet. Jag kanske missuppfatta :)
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #11 skrivet: 26 mars 2012, 09:53:01 »
Markfukt sugs upp i väggen, du har väl inte fiberduk under huset  ;)
Over and out!
Utloggad Caverion
  • Rörmontör!
  • Antal inlägg: 154
  • Tibro
« Svar #12 skrivet: 26 mars 2012, 10:02:33 »
Hehe  :)
Ne de har jag inte!
Aja, nu får de bli fiberduk runt dränering.
Nån speciell genomsläpplighet på duken man ska ha??
Utloggad ugge
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 396
« Svar #13 skrivet: 26 mars 2012, 21:18:17 »
Duken igensatt eller inte, kan väl aldrig bli tätare än den kompakta leran som ligger på resten av tomten?
Om vattnet i makadammet kan rinna bort så så borde ju iaf det innebära att man får ett differenstryck som har en möjlighet att driva vattnet mot dräneringen.
"Hardware: the parts of a computer that can be kicked." - Jeff Pesis
