Författare Ämne: Programmering etc.  (läst 3032 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
Programmering etc.
« skrivet: 25 mars 2012, 21:48:04 »
Nu sysslar jag lite med mina program.
Säg jag vill göra en tabell i exel där jag skriver in olika värmeledningstal, t.ex. 0,6 ; 0,14 ; 1 ; 0,033 etc.
Sen vill jag kunna välja ut dessa värden beroende på materialet jag väler. Hur gör jag  :) ?
Visa - verktygsfält - formulär ..... kanske? Eller vilken funktion?
Visual Basic hittade jag ... förresten :)
SV: Programmering etc.
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2012, 21:55:28 »
Om du inte har för många material att välja på så skriv en if-sats (villkorsats med "om"), det går att nästla många satser i varandra. Inte så elegant men fungerar. Datorprogramm är dumma så de bryr sig inte...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2012, 22:15:15 »
Så jag måste kunna programmera?
Det finns ingen enkel funktion i Exel?
T.ex. finns det en funktion där jag kan välja ut ett tal från t.ex. 1 till 50
Om jag går in på visa - verktygsfält - formulär ... och sen kan jag väla på t.ex. rullningslist osv. ... så det fungerar inte? Men där kan jag bara väla "hela" tal mellan exempelvis 1 och 50 osv.
Så här behövs det ett program?
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2012, 22:28:58 »
Utryckte mig nog oklart, du behöver inte programmera, i excel finns funktioner som testar om ett värde är sant eller falskt, gå till
Funktionsguiden, logiska operationer. Så här ser det ut =OM(test;värde om sant;värde om falskt).
Du kan använda funktionen nästlat så att om t.ex värdet är faskt så blir värdet ett nytt test etc.
Tänker att du kollar innehållet i en cell, om det t.ex står järn där så får du ett värmeledningstal för järn som svar.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2012, 22:32:39 »
Det jag vill göra:
Kolla på filen jag bifogar:
Jag vill kunna väla ut en av de värden i kolumn H
Men det jag lyckades få fram att välja ut allmäna siffror ....
  • Antal inlägg: 31267
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2012, 22:33:30 »
Använd funktionerna "LETARAD" och en verifierad lista.
Jag gjorde ett exempel åt dig, bara att utveckla.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2012, 22:54:59 »
Tack !!!
Just det var det jag ville göra!
Fungerar utmärkt nu!  tummenupp
« Svar #7 skrivet: 26 mars 2012, 11:47:30 »
Och även jag tackar, fick lära mig nåt nyttigt! tummenupp
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 26 mars 2012, 15:20:00 »
Här ett annat exempel  ^-^  :)
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2012, 11:56:18 »
Kan man ändra ett Exel-program så att man inte kan göra "fel" och ändra på formeln?
Jag menar att eleverna ska kunna fylla i alla siffror som är i de ljusgula fält, men att dom inte oavsiktligt ändra på ekvationerna osv.
« Senast ändrad: 22 augusti 2012, 12:56:51 av Ewald »
« Svar #10 skrivet: 22 augusti 2012, 12:57:28 »
Om du högerklickar i det gula fältet och väljer "formatera celler" samt flik "skydd" så kan du bocka ur "låst" för dessa celler.
Sen kan du låsa resten av cellerna genom att välja "Granska" => "Skydda blad".
Här är ett exempel, lösenordet är "Ewald".
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 22 augusti 2012, 13:16:26 »
Tack !!  tummenupp
Ska kolla det nu ...
