Författare Ämne: Fysikfråga, kan ett öppet avloppsrör frysa sönder?  (läst 3000 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Om man har ett avloppsrör som är öppet i båda ändarna, och böjer det så kraftigt att hela arean i mitten fylls med vatten och inte rinner ut alls, kan då detta röret frysa sönder, eller går all "sprängverkan" utåt sidorna?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Fysikfråga, kan ett öppet avloppsrör frysa sönder?
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2012, 21:18:57 »
Fryser sönder (tror jag)
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2012, 21:21:41 »
Plast är ju rätt segt så det håller nog första gången...
men avloppsrör som används är ju för det mesta varma av avloppsvattnet så frysrisken är väl liten.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2012, 22:10:21 »
Det fryser sönder...
Det blir härliga långa, nästan osynliga sprickor i rörets längdriktning som är supersvåra att hitta..
Over and out!
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2012, 08:30:21 »
Jag tror det beror på var det börjar frysa, fryser det i ändarna först så spricker det, fryser det från mitten och utåt så expanderar vattnet ut åt sidorna.
Fast det är ju bara ren spekulation.
Jag jämför med vad som brukar hända i en borra som fryser.
I borror som är minusgrader komprimeras inte slangarna om berget har sprickor som vattnet kan expandera utåt i.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2012, 19:44:13 »
Tack för era svar, jag misstänkte detta. Jag får bila ned ett nytt rör lite ytligare för att vara på den säkra sidan tummenupp
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2012, 21:12:02 »
Det börjar alltid att frysa där avkylningen är som störst
Vilket är vid vattenytan mot någon/båda av de öppna ändarna
Västkusten.
"Dare Calor"
