Författare Ämne: Används kranar med vakuumventil idag?  (läst 5516 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 25 mars 2012, 20:54:46 »
Jag hade en kran till tvättmaskinen med vakuum ventil som stod och droppa från ventilen. Jag bytade den till en ny vanlig kran för några veckor sen. Men nu har jag börjat fundera på om jag gjorde rätt.
Huset är från 60 -talet. Vi har inga kranar med vakuum ventil nu och det finns ingen på beredaren. Har man en sån kran enbart fall vatten trycket sjunker i det kommunala nätet?  Jag fick bytt vattenmätare förra sommaren och där sitter ingen backventil. Här är visserligen aldrig problem med vattentrycket. Men jag blev lite fundersam om man kanske måste ha en vakuum ventil någonstans i huset alltid?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Används kranar med vakuumventil idag?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2012, 06:58:55 »
vacuumventiler brukar monteras på system som man ibland vill tappa av för att lättare få ut vattnet i rörledningen.
eller om du har en kopparmantlad varmvattenberedare, där kan kopparmanteln lossna och falla in i beredaren om det blir undertryck vid urtappning.
Du behöver i normala fall ingen vacuumventil, men däremot skulle du ha en backventil på inkommande vatten.
Over and out!
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2012, 09:15:50 »
Ok. Jag fick helt plötsligt för mig att den kanske var mer eller mindre obligatoriskt i system just fall trycket i gatan skulle försvinna. Men har man då en backventil så blir det ju i princip samma funktion. Tänkte på det där med backventilen. Jag såg absolut ingen sån när dom bytade vattenmätare. Brukar den sitta vid vattenmätaren?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2012, 09:54:35 »
Ja, så nära som möjligt
Over and out!
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2012, 11:16:33 »
Jag har märkt att våra FMM ettgreppare med keramiktätning verkar kunna dra in luft bakvägen.
Efter konverteringen i Dalarna försvann vakuumventilen, och installatören sa att det inte monterades nuförtiden. Vi stänger av vattnet när vi åker hem, och sätter VP:n i semesterläge, vilket gör att den inte kör varmvatten.
När vi kommer upp, efter att ha stängt av semesterläget, är det alltid luft i ledningarna till ettgrepparna, och jag antar det är på grund av att beredaren svalnar av och att det blir vakuum i systemet.
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2012, 13:30:46 »
Det kanske är bra att lämna en kran öppen så att det inte blir konstiga över-/undertryck i systemet?
Utloggad Wallac
  • Antal inlägg: 40
« Svar #6 skrivet: 26 mars 2012, 19:42:04 »
Jag har hört att dom skall användas för att man inte ska få in förorenat vatten i dricksvattnet.
tex. vid tvättmaskins anslutningen och där man förväntas ha en slang ansluten.
Fast man ser dom inte så ofta längre.
edit hittade lite info
http://www.astec.no/uploads/pdf/durgo_astec_vakuumventiler_och_aaterskydd_generell_info.pdf
« Senast ändrad: 26 mars 2012, 19:46:10 av Wallac »
1 Plans villa 120 m2 och 80 m2 källare samt 50 m2 fristående garage med loft. Direktverkande el, braskamin Keddy.
Byggt 1956 tillbyggd 2007- ort Stockholm.
Pågående konvertering till vattenburen golvvärme 180 av 300 m2 klart.
Värmepump Nibe 1145-15
