Författare Ämne: Var hitta panel-raddar som bygger "höga" inte....  (läst 3330 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 25 mars 2012, 15:26:13 »
Var på detta internet kan man köpa paneler som är höga och smala, typ 120hög x 60bred.
Ska vara minst en dubbel, helst trippel.
De flesta är ju 50cm och 60cm höga och passar att ha under fönster och dyligt...
Hittar sektionsraddar men de måtten men det vill jag helst inte ha...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Var hitta panel-raddar som bygger "höga" inte....
« Svar #1 skrivet: 25 mars 2012, 16:03:11 »
lenhovda har ett par (cleo och charlston)
annars finns design radiatorer från Varmital
Ett annat alternativ är att köpa från England tex.
http://www.inspiredheating.co.uk/acatalog/Ultraheat_Vertical_Planal_VPS_Radiators_1200_High.html
http://www.radiators4you.com/acatalog/RT_Vertical_Radiator_1200mm_High_x_600mm_Wide_11_Sections_White.html
kolla bara noga så de levererar utanför GB
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 25 mars 2012, 20:34:59 »
Tack  :)
Får kolla med de där annars får det bli sektionsraddar, tyvärr bygger de onödigt mkt och är dyrare...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2012, 20:39:06 »
Köp 3 paneler med rätta måttenoch svetsa ihop då, är väl inget problem för dig som måste svetsa på timmerbilen titt o tätt?
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2012, 20:52:33 »
Får va måtta på besvär, då får det bli sektioner som är färdigsvetsade  ;)
Jävla konstigt att paneler som bygger på höjden inte går att få tag på 2012 men verka däremot ha varit en riktig hitt 1967, dock då endast i enkelpaneler  fiR:
Finns säkert de måtten i nån designat utförande, med orande färg och för strax under 10000 kr strecket, allt ska ju va designat nu för tiden  :::_)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2012, 20:56:47 »
MP rot från lenhovda har 940 mm i standard sortimentet.
Utloggad "joka"
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2012, 20:59:51 »
Ja de har ju det men jag vill ha 120, kan duga med 940 oxå om den är "fet", kan inte öka på bredden på radden, tyvärr...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2012, 21:02:45 »
Nytt förslag: köp två tripplade paneler i rätt bredd men 600 höga och sätt över varann.
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2012, 21:13:45 »
 tummenupp
Tyvärr, ljusknapp och eldosa i vägen, ska va en tavla där med sa frugan  >:(
Jag har en enkelpanel i tvättstugan som skulle passa, skulle kunna ta den och sätta en ny i tvättstugan, annrs får det bli den där dyra sektionsradden med rätt mått och goe värme..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2012, 21:17:18 »
Så du får inte ha en 1200 hög längre?
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2012, 21:20:02 »
Jo det är det jag ska ha men sen kommer en ljusknapp, tavlan och eldosan.
Ah, nu fattar jag hur du menar, men det ser väl ihop plockat ut väl att göra så  ???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2012, 21:25:01 »
Näe tycker inte jag, varför inte tapetsera väggen med enkelpaneler när du ändå håller på?
Måla dom ikul färger, piggar upp, kanske tom nåra fina motiv som du inte törs ha på dragbilen?
Utloggad "joka"
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2012, 21:33:30 »
Nej det får bli en hel  tummenupp
Däremot är höjden 120cm från golvet till ljusknappen, mindes fel, så jag ska ha en som är 100cm hög och 60cm bred  :D
Och det finns ju att få tag i  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2012, 21:45:49 »
Thermopanel har TP22 och TP33 90 hög x 40 bred samt  90 hög x 70 bred
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 25 mars 2012, 21:53:18 »
Japp, nu löser det sig  :)
Mätte för ett tag sen men mindes va klart fel  :D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Dot gäster: 2674
