Författare Ämne: Solen värmer, VP:n får lite vila...  (läst 1957 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 24 mars 2012, 23:21:29 »
I denna skrivandes stund har jag 23 °C inne, 3,2 °C ute och kalla raddar  :)
Solen har värmt upp mitt hus idag till 25,5 °C inne, har haft vid ett tillfälle när jag kollade på givaren 17 °C ute under dagen  8)
Har haft både dörrar och fönster på vädring vissa stunder under dagen  coolsmiley
I morse vid 08.30-tiden (cirka) hade jag 22 °C inne och ljumna (mer åt det kallare hållet) raddar och VP:n lämna ingen värme då eller senare under dagen.
Kan inte vara värst många timmar VP:n behöver gå när det blivit vår så snabbt och med detta kanon väder  :)
Har justerat lite inställningar under dagen och ska på så vis kunna dra mer nytta av värmen som solen ger mitt hus  ;)
Lite skryt info men jag behövde få skriva av mig lite  :-))
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Solen värmer, VP:n får lite vila...
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2012, 23:25:38 »
frikyla kan nog bli din bästa vän. Med 25 grader inne i mars lär det bli snuskigt varmt i sommar.
I går gick VPn 3.7 timmar på dygnet och jag misstänker som du att det blir ännu färre i dag. Även om temperaturen aldrig ville gå över 11 grader :(
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2012, 23:33:24 »
Ja det blir allt varmt på sommaren men inte värst mkt mer, tror jag haft 28-29 °C som mest men jag har inte heller loggat innetemperaturen så vem vet hur varm det varit som mest.
På sommaren har jag fläkt som virvlar runt luften och kyler lite  tummenupp
Funderar på att bygga egen AC, typ med en massa kylklampar i en hållare som man ställer en vanlig bordsfläkt i som blåser den kyliga luften från klamparna ut i rummet  :)
Skulle nog fungera skapligt i ett sovrum, har sett "AC" som fungerade på liknande vis,
var en maskin som såg ut som vilken AC som helst men man fick ta ur en "låda" och ställa i frysboxen under dagen så det blev is och sen sätta tillbaka i maskinen så en fläkt fick blåsa på den där kuben, men om det var en hit vet jag inte...
Blir billigare att ha en säng i källaren, svalt och gott där  8)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 25 mars 2012, 00:16:47 »
Nu starta VP:n värmeproduktion till raddarna, cirka kl 00.00, till ingen nytta heller  FiR
Har nu 22.5 °C inne och 2.5 °C ute, mao inget värmebehov till huset  >:D
Tillåter att innetempen sjunker till cirka 20 °C om det är utlovat solig dag dagen efter.
Får bli till att öka blockeringstiden från 3h till iaf 5h, onödigt att värma ett  varmt hus...
« Senast ändrad: 25 mars 2012, 00:20:20 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 25 mars 2012, 09:49:58 »
Blockeringstiden för rumsgivarpåverkan används bara när VP'n går ifrån tidsstyrd nattsänkning, så den har du inte så mycket för att ändra på...
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 25 mars 2012, 10:13:34 »
Jag menar fördröjningen på värmesäsongen, har den på 3h nu och borde kunna ändra till nån timme längre.
Den fördröjningen gäller bara start eller, inte stopp väl?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2012, 10:24:41 »
Värmesäsongsfördröjningen gäller åt båda hållen.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2012, 10:26:41 »
Så då blir det att det jag tjänar på att den startar senare på kvällen, förlorar jag när den stänger av sig senare på morgonen...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2012, 10:32:32 »
Ja, i pricip. I praktiken brukar det dock bli varmt mycket snabbare när solen kommer fram jämfört med avsvalningen när solen försvinner, så lite tjänar man på det.
Sen är ju inte värmesäsongsinsällningen till för att blockera VP'n soliga dagar, utan syftet är att blockera längre perioder mad varmt väder. Då vill man ha ganska lång fördröjning så att inte VP'n luras att tro att det är vinter igen bara för att det bli svalt ute några timmar mitt i natten.
