Författare Ämne: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210  (läst 46891 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: HP/MS larm på en Nibe fighter 1210
« Svar #15 skrivet: 25 mars 2012, 16:25:43 »
Eftersom han har mätt på kontaktorn, så har den ju ingen mjukstart (vilket ju en 1210 inte heller har normalt).
Mikael Karlsson
Mikael Karlsson
« Svar #16 skrivet: 25 mars 2012, 17:52:31 »
Om motorskyddet är ett kretskorteller motsvarande som skall sitta under motorskyddet så har jag inget sådant... någon som vet var man handlar ett nytt motorskydd i götet?
« Svar #17 skrivet: 25 mars 2012, 18:00:25 »
Om götet betyder götaland så är väl grundtipset Nibe/Markaryd, men du menar förstås Göteborg?
Mikael Karlsson
Mikael Karlsson
« Svar #18 skrivet: 25 mars 2012, 18:09:43 »
japp...
 götet betyder göteborg... i alla fall för en göteborgare;)
« Svar #19 skrivet: 25 mars 2012, 18:13:30 »
Förstår inte riktigt vad du pratar om.  Jag antar att du menar något annat än motorskyddet vid ett av tillfällena ovan?  Menar du om mjukstarten sitter under motorskyddet?  Mjukstarten har man istället för den nedersta kontaktorn.
  • Antal inlägg: 31247
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2012, 19:39:36 »
Sen kan det vara så att själva kolven i kompressorn går trögt, eller att nån ventil inte funkar...
Mikael Karlsson
Mikael Karlsson
« Svar #21 skrivet: 25 mars 2012, 19:40:42 »
Sorry...
 "om mjukstarten är ett kretskort eller motsvarande som skall sitta under motorskyddet... skall det naturligtvis vara;)
Jag har ingen mjukstart under motorskyddet... där sitter en kontaktor
Utloggad larsnordbakk
« Svar #22 skrivet: 14 april 2012, 10:22:37 »
Fick du nån klarhet i ditt problem??? Jag har nämligen fått samma problem som du. Fast nu börjar säkringarna gå hela tiden för mig.
Robin kjellen
Robin kjellen
« Svar #23 skrivet: 28 december 2014, 21:31:58 »
Vad blev lösningen för er till slut? Sitter nämligen inne på samma problem! Kan d ha varit låg nivå gas? Mvh Robin
