Författare Ämne: Lågbudget VV-system  (läst 4499 gånger)
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
Lågbudget VV-system
« skrivet: 24 mars 2012, 08:54:52 »
Som rubriken säger och hoppas få lite tips o idéer då jag är novis på vatten.
Håller på att byta ut samtliga vattenrör i BV (järnrör i golv). Båda gamla VVB (Nibe 160L från -67) åker dessutom ut.
Fick tanken att istället för ny(a) VVB försöka få ihop ett lågbudget system med en L/V-pump.
Förutsättningar: De delar som bilden visar finns och har kostat under 10k, allt nytt förutom pumpen (Invest LVE-06) som är två år gammal samt att ena tanken är demokörd mot solfångare. Dyra idéer o lösningar undanbedes alltså i första hand!  ;)
Har inte ritat ut allt såsom övertrycksventiler, luftningsventiler mm.
Där inga rör är ritade, funderar jag på att helt enkelt sätta en trevägsventil för bortkoppling av radiatorkretsen för återcirkulation till tank sommartid. Sedan sätta en trevägs fördelare med kranar till de tre kretsarna för att kunna stänga eller justera flöden manuellt och eventuellt en flödesmätare på returen. Korta rör, ingen av delarna är längre bort än två-tre meter.
Huvudsyftet är att förväma vatten till beredare samt fläktkonvektorn.
Hur skulle ni gjort? Alla idéer o synpunkter mottages tacksamt!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Lågbudget VV-system
« Svar #1 skrivet: 24 mars 2012, 15:02:48 »
Hej, ska du ha fast kondensering så ska du köra mot en tank och sen tillbaka till VP:n.
Sen shuntar man till radiatorerna så kan du justera varje radiator/konvektor som du vill.
Man kan seriekoppla de två små tankarna på detta sättet så får du ungefär samma funktion som en större tank.
« Senast ändrad: 24 mars 2012, 15:09:22 av Carl N »
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2012, 07:38:22 »
Tack Carl!
Jo, är nog lite dumsnålt att försöka köra utan shunt.
Att jag tänkte mig tankarna så där var dels för att det är en inverter men framförallt för att få lite större volym förvärmt vatten till beredaren. Men det är kanske onödigt?
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2012, 08:21:02 »
Skulle jag köra med fast kondensering så skulle jag installera automatik på shunten (det har jag även om jag kör flytande) finns begagnade på Blocket, Tradera osv.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2012, 04:25:37 »
Så bör man ju göra. Har nog några månader på mig innan jag kommer dit. En hel del annat som måste fixas först.
Kommer nog ändå att montera allt så jag kan provköra så "teknikfientligt" det bara går för att enkelt kunna ändra mig. :)
Biten med L/V-P o radiatorslingan ser jag mer som ett hobbyprojekt.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #5 skrivet: 17 oktober 2012, 23:32:16 »
Bytte vattenrör i kåken innan jag kunde börja. Efter att ha gjutit platta till pumpen ute samt gjutit golv med golvbrunn o isolerat ett gammalt kallförråd kunde jag komma igång. Minipannrummet blev strax under 1,40x2 meter om någon undrar över tankstorlekarna.
Så här blev det då. Ursprungstanken med att förvärma tappvv växte lite.   Sc:,h
Kanske lite mysko men jag ville ha det så. En cp som går konstant o inte när värmepumpen vill. Den ska sedan köras via ups tillsammans med pelletskaminen. Det går att hålla igång dem ganska många timmar vid strömavbrott.
Nu vid 5-6 grader ute gick lve-06, körd mot rumstemp nu sedan Nocrian blivit inblandad, 25 minuter på ca 600W, stod sedan still två timmar innan nästa körning på 25 minuter.
Då hade tanten badat uppe dessutom. Den "funktionen" går inte att stänga av.  :(
Väntar på mina kinesiska elmätare för dinskena som ska kopplas via rs232 till en burk som står o snurrar jämt här. Blir lite jobbigt att se vad de drar ihop nu utan loggning.
Stora handdukstorken inte inkopplad o inte heller pelletskaminen. Hemgjord slinga på Nocrian, likaså pelletskaminen. Ska inte ha någon styrning mot kaminen utan anpassar slingan så den inte ska kunna koka.
Självcirkulationen mellan tankarna fungerar över förväntan, kallvattnet som kommer in i soltanken stannar i princip där till någon av slingorna värmer o får snurr på vattnet.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2013, 07:58:36 »
Kan väl uppdatera lite. Tråden borde väl egentligen ligga under GDS sektionen på forumet...
Två purmo c11:or 120x45 har tillkommit på övervåning. Kör nu åter LVEn mot botten på tank 30 grader. Det är tillräckligt för att ge effekt till radiatorerna samt tillräckligt för att panelerna ska kunna börja ladda även vid minusgrader, om det finns nån sol dvs. :(
Temperaturhållningen i kåken står luftpumparna för.
Fläktkonvektorns styrning ville inte vara med på de vattentemperaturerna tidigare och skrev lite här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50374.msg516450#msg516450
Nocrian vattenkoppling ser ut så här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=48984.msg492139#msg492139 Såg ett fel där nu, -30° ska det vara på hetgasröret ut vid avfrostning, konstigt att ingen anmärkt på det. Nocrian fick sig dessutom en "justering" angående beteendet vid -15. Hur det avlöper återstår att se om/när det blir kallt igen.
Uppskattade effekter vid 30 gradigt vatten, övervåning tar ut ca 1400W. Konvektorn på låg tar ut 800W, mellan 1000W, superlåg vet jag inte o hög använder jag inte. Nocrian bidrar normalt med 350-700W, vid avfrostning tar den ut upp till 1400W under någon minut. Pelletskaminen bidrar med 1400W.
Har nog gjort slut på tio säckar pellets i vinter men testkört mycket. Hade en liten period där utetemp låg runt -13 till -19 då den fick gå. Normalt har den varit avstängd.
Bifogar ett par bilder från pelletskaminen. Det är en försiktigt "mantling". Har ca två meter rör runt rökröret o ungefär 2,5 meter inne i kaminen, det som inte syns är där rören går längs sidorna över rökgången ner. Har lött ihop båda efter bilderna samt isolerat.
Oavsett vilket så har jag faktiskt haft kul.  help  :)
« Senast ändrad: 16 februari 2013, 08:01:11 av Bjebb »
