Författare Ämne: Solceller - sydostligt/sydvästligt läge = ok? samt återbetalar det sig?  (läst 8016 gånger)
Utloggad Raginglynx
  • Stad/land: Alingsås, Sverige
  • Antal inlägg: 57
Vi funderar på solceller på huset.
Har sett på en tysk butik att man kan få 4900 W celler för 50-60k kr.
Bidraget ligger på 45% i nuläget.
Återbetalar det sig?
Mitt årliga elbehov kommer ligga kring 12-14k kWh. Taken jag kan placera på är antingen sydostlig riktning eller sydvästlig rikting. Huset byggs i Alingsås och uppe på ett berg.
Vad tror ni?
Jag skall även kolla på total takyta. och återkomma
  • Antal inlägg: 7784
Funderar du på solceller ska du nog titta lite på on-grid system. Då kan du producera el på sommaren och leverera överskottet ut på nätet för att på vintern "få" tillbaka sommarens överskott. Problemet är väl att på sommaren är förbrukningen liten och produktionen hög men vintertid det motsatta. Några pengar kommer du knappast att tjäna, men som "hobby" kan det väl vara kul.
Utloggad Raginglynx
  • Antal inlägg: 57
On-grid. Skall jag definitivt kolla på :)
Menar du att de här människorna är helt ute och cyklar då?
http://egenel.etc.se/analys/solceller-l%C3%B6nar-sig
Jag ger mig inte in i någon polemik, men det är svårt att tro att dom redan "frälsta" kan vara helt objektiva. Dessutom är jag rätt övertygad om att skulle det vara "en god affär" skulle hela världen vara översållade med anläggningar. Det är ju inte någon ny teknik utan nått som funnits i måååånga år.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Finns det överhuvud taget något elbolag som utövar nettodebitering på årsbasis för microproducenter?
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/solenergi/article3121428.ece
Har för mig att jag läst om någon som har nettodebitering på månadsbasis.
Västkusten.
"Dare Calor"
Jag är nästan säker på att det förekommer, men man måste köpa mer än man säljer och det var några få bolag som var intresserade? Det är i alla fall vad jag tycks minnas,men eftersom jag själv är ganska ointresserad av det hela har jag inte så klar minnesbild  dontknaow
Är inte on-grid dessutom ett krav för att få solcellsbidrag?
Ja, bidrag ges bara till nätanslutna anläggningar
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
man får inget bidrag längre då pengarna är slut.
blir många som blir utan pengar tyvärr.
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
  • Värmer huset med ved
Va? Är pengarna slut ?
Står inget om det på Energimyndighetens hemsida. Bara att skicka in ansökan.
Däremot har de officiellt sagt att för solfångare (varmvatten) utbetalas inget bidrag längre. Varför detta kan man ju fråga sig men det är en annan fråga...
Hälsn.
Lars
Orsaken är förhoppningsvis att någon i maktposition insett det oetiska i att dom som ska göra "vinsten" inte behöver betala investeringen. Och det i ett land med överskott på elenergi.  :(
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
Hälsn.
Lars
dom håller på att betala ut bidragen nu...men så många som står i kö att pengarna inte räcker till alla....
helt meningslöst att söka bidraget nu...skulle du gjort för 1år sen för att haft chans att få pengar...
det skulle länsstyrelsen upplysa om...istället för att låta folk söka nu....
Utloggad Morby
  • Antal inlägg: 46
Ok, då är det kanske läge att skicka in en ansökan nu innan man har gjort nån investering av ett kit med solceller. Och sen planera för inköp/installation efter sommaren eller i höst.
Utloggad Amatör-Micke
  • Stad/land: Åkersberga
  • Antal inlägg: 80
Du tappar ca 5-7% på sydväst eller sydost jämfört med rakt i söder. Sydost är något bättre än sydväst.
http://www.solelprogrammet.se/Projekteringsverktyg/Energiberakningar/
Och skicka in ansökan innan du sätter igång, eftersom pengarna alltid är slut. Det är först till kvarn som gäller, och det kan ju komma mer pengar nästa år.
« Senast ändrad: 05 april 2012, 17:54:40 av Amatör-Micke »
Har just satt upp 4,3 kW solceller. Se min Solcell-blogg:
http://solceller.weebly.com/solcell-bloggen.html
Toshiba RAS 10 SAVP-ND
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
Amatör-Micke såg att du har en  trådlös display,
vad kostar en sån?..var?.verkar ju som en kul grej
