Författare Ämne: Välisolerad varmvattenberedare.  (läst 8234 gånger)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 23 mars 2012, 23:24:21 »
Som jag nämnt i några andra trådar så har jag börjat granska varmvattenberedarens förluster i mina ansträngningar att lura elbolagen på mina surt förvärvade slantar.
Jag har kommit fram till att den enda som anger värmetappet per dygn för sina olika modeller är OSO. De andra stora som ens nämner något (Nibe mfl) anger förluster från deras minsta beredare och någon annan anger att fölusterna sträcker sig mellan 100-600% utan att specifiera vilka som tappar vad.
Det finns ju små acktankar som har 80-100mm isolering medans beredarna har typ 18-30mm.
Läser man på vissa energisidor så säger dom att en beredare idag ska ha max 400kwh förluster per år. Jotack om man vill ha en 50 liters.
Har ni några tips på någon beredare som anger sina förluster och låga sådana? Och vet ni varför det är så nertystat kring beredarnas "verkningsgrad/förluster", alla tillverkare skriver att "våra beredare är isolerade för små förluster" men det är ju bara skitsnack.
Jag börjar gå i tankar o köpa en vägghängd 150liters och montera in i min Compact 300 så jag får plats med ytterligare 50mm isolering på de 30-35 som finns.
Allvarligt alltså, man rekomenderar energifönster för 80 000kr inklusive installation som efter LLVP energivinst sparar 1000kwh per år medans man förlorar lika mycket på att beredaren är USELT isolerad. En bra isolerad 200-300liters beredare med 80-100mm pu-skum skulle trots dubbla priset betala sig 5ggr snabbare än fönstren.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
SV: Välisolerad varmvattenberedare.
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2012, 23:33:02 »
Förslag: kör utan isolering. Lägg den (!) finns ju liggande modeller, under laven i bastun. Förvärmer bastun (isolera bastun istället) den så den är snabbt varm. Utnyttjar eftervärmen i bastun till att värma vattnet i VVB. Häpp! tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2012, 23:43:17 »
har ett gammalt dokument. det kan se annerlunda ut i dag.
focus vlm300s 950kwh
metro 300 r 880kwh.
ctc ferroterm  1300kwh
nibe compact  860kwh
thermia mkr 300  1040kwh
oso16 ra 1040 kwh
Nya oso vvb är snålare om jag inte missminner mig. dessa siffrer är som skrivet gamla och får tas med en nypa salt .
cocacola
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2012, 01:56:04 »
Den här OSO'n drar 766kwh per år i förluster på samma storlek. http://www.energiochservice.se/pdf/oso-supermodul.pdf  Men jag räknar med att kunna klara mig lätt på en 200 liters o skulle komma ner till 511kwh.
Men jag tycker ändå att det är uselt. I USA så är det inget konstigt med 3" isolering i beredarna. http://www.waterheating.com/residential/residential-electric-models.pdf.
Undrar om jag skulle kunna ta en 50gallons beredare som handbagage på planet....  ::)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 24 mars 2012, 08:37:26 »
Det är ju normalt bara på sommaren som förlusterna blir just förluster lätt att glömma ;)
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2012, 18:43:26 »
Ja det har du rätt i, eller delvis i alla fall. Jag värmer ju huset med LLVP som jag gissar ger mig en årsverkningsgrad på 2.5 (3.0 enligt energimyndigheten).
Om isoleringen drar 900kwh per år så räknar jag på en totalförlust på typ 1200kwh per år. Såg att någon annan har hade uppgifter på sin Compact 300 på 1200 och det låter ju rimligt.
Av dessa 1200 är 600 på sommaren direkta förluster. Av de 600 på vintern så skulle värmepumpen ge dessa med 240kwh in. Så 960 borde då vara direkt bortkastade.
Jag är lite sugen på värmepumpsberedarna, med rätt koppling utav luften så borde de kunna ge kyla på sommaren och använda sig av frånluften på vintern. Fast jag är rädd för att man får kondensproblem i och runt ventilationen. Sen har jag på vinterhalvåret bara 0.75kwh per timme ut i frånluften om man räknar på 20 grader.
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 03 oktober 2012, 08:05:33 »
Min 60L thermia hade knappt 1cm pur isolering  :(
Fast jag snurrade runt lite byggisolering och nu är förlusterna nere på 0.6 kW/h per dygn
« Svar #7 skrivet: 03 oktober 2012, 11:38:02 »
Hur har du mätt det?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 03 oktober 2012, 11:59:42 »
Jag har en separat elmätare på vvb. Jag kan även stänga av den från systemet. Jag mätte under en vecka. 68 grader vatten temp
« Svar #9 skrivet: 03 oktober 2012, 12:13:24 »
Inte förbrukat något VV under den veckan?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 04 oktober 2012, 06:23:45 »
Nej den var helt bortkopplad från systemet.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #11 skrivet: 20 oktober 2012, 19:00:12 »
Som jag skrivit i en annan tråd så mäter jag beredaren idag och den tar ca 4kw/dygn i förluster och ytterligare 1kwh i förbrukning. (duschar på jobbet. Långduschande ungar på halvtid och 6L/min ducshmunstycken). Ca 1460kwh årligen i förluster o jag tycker det inte borde vara mer än max 400kwh.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 20 oktober 2012, 19:31:55 »
8760 timmar är det på ett år, Metros 300l vvb rostfria "läcker" när den står i drift  880kwh på ett år
100,4 watt i timmen,
Att tillägsisolera en 300 l vvb så vi kommer ner till förluster på  45,6 watt i timmen  och fortfarande hålla modul måttet 60*60 *182 cm ser jag som riktigt bökigt.
vi har ett samlat energivärde på nästan 23000 watt när VVB är full laddad av det tappar vi 100,4watt per timme ,  0,43%  om jag räknat rätt,, känns som dom lyckats rätt bra ändå :)
cocacola
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 20 oktober 2012, 19:46:55 »
cocacola
Har du räknat med en temp skillnad på ca 66 grader då?( jag räknade baklänges. Men har man 20 grader i rummet och 65 i beredaren blir det väl mindre?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 20 oktober 2012, 20:54:33 »
mm
ca, beroende på vad termostaten hamnar på så satsar vi med elpatronen när vvb är uppvärmd till slut temp ca 23 kw,,,
i det testet jag har som pdf är nog omgivningstempen rumstemp
cocacola
