Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Hetgastemp R404A
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Hetgastemp R404A (läst 14578 gånger)
JimGus
Expert på värmepump
Stad/land: Östergötland
Antal inlägg: 315
JimGus
SV: Hetgastemp R404A
Svar #15 skrivet:
29 mars 2012, 19:18:01 »
Intressanta synpunkter, tack!
Det tryck som angetts är mellan kompressor och kondensor avläst på HP manometer.
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage (37m2) LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
xxargs
Guldmedlem
Antal inlägg: 1196
Karma +19/-3
xxargs
Svar #16 skrivet:
29 mars 2012, 20:24:00 »
Manometern inkopplad före eller efter oljeskiljaren ??
JimGus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
JimGus
Svar #17 skrivet:
29 mars 2012, 23:12:44 »
Före, ursäkta otydligheten. Skulle givetvis skrivit oljeavskiljaren istället för kondensor.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Moderator
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
Svar #18 skrivet:
30 mars 2012, 06:59:52 »
Oljeavskiljaren fungerar även som oljerecipient..dvs du har olja stående i denna, som kyls av mot de oisolerade väggarna. Min erfarenhet säger mig att 12K i tappad temp inte alls är omöjlig.
Du har inget nämnvärt tryckfall över avskiljaren...eftersom du då inte uppnått kondensering med din låga underkylning.
Rent spontant tycker jag fyllnadsmängden ser ut att ligga på gränsen...hur mycket vätska har du i recipienten?
Samtidigt ser du ut att ha högt KM-flöde...för höga flödeshastigheter är inte hälsosamma för tuberna...det är tyvärr vanligt att man försöker pressa kondenseringstryck med KM-flöden
men du bör kolla överhettningen först...
Tågordning vid all justering om det ska bli rätt:
1. se till att du har vätska till stryporganet (underkylning o inga tempskillnad/tryckfall i vätskeledningen)
2. justera överhettning.
kolla punkt 1 igen osv...tills det stämmer.
Senast ändrad: 31 mars 2012, 07:31:13 av ace
JimGus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
JimGus
Svar #19 skrivet:
30 mars 2012, 22:45:31 »
Hej Ace och tack för att du delar med dig av din erfarenhet.
Tyvärr kan jag inte se KM mängd i recipienten då den saknar synglas.
Jag har nu mönstrat av båten anläggningen finns på och kommer återkomma med frågor och resultat av mätningar när jag åter är ombord.
Tack!
JimGus
ace
Moderator
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #20 skrivet:
31 mars 2012, 07:38:09 »
Är det på en båt?
Har ni havsvatten som KM?
JimGus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 315
JimGus
Svar #21 skrivet:
01 april 2012, 22:29:32 »
Ja, anläggningen finns på en båt.
Trodde i ditt tidigare inlägg att KM var = köldmedie?
Är rädd för att flödet är väldigt högt, jag kan stypa hårt innan jag ser en förändring på
gassidan
köldmediesidan efter kondensor. Tyvärr är det endast kulventiler och inga injusteringsventiler på anläggningen. Står 2m3/h specat i ritning.
edit: förtydligande
Det är f.ö. färskvatten som kyler kondensor.
Senast ändrad: 02 april 2012, 09:23:40 av JimGus
ace
Moderator
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
Svar #22 skrivet:
02 april 2012, 06:40:25 »
Ursäkta om jag rörde ihop det med KM
Är det färskvatten och en tubpanna med tuber avsedda för detta kan man tåla något högre kylmedelsflöde (vatten).
Är tuben avsedd för havs-vatten (märkt S.W, Seawater eller dyl)och tillverkad av ett skyddskorriderande material typ Cu/Ni eller likande så slipas skyddslagret bort efter hand som det bildas vid för högt flöde...och tuben är dödsdömd
Det är av samma anledning du inte ska "visk-rensa" en skyddskorriderande tub för ofta.
vid för lågt flöde bildas slam-ansamlingar som med tiden blir täta och du får en "dryspot-skada" ...vilket påminner om pitting
Har du enbart sötvatten och tuber i ett ej skyddskorriderande mtrl så är riskerna mindre....men vid allt för höga flöden riskerar du ändå kavitations och erosions-korrosion.... vilket kan vara illa nog
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
Rickard
ace
Hetgastemp R404A
gäster: 4119
användare: 5
micke_011
jantijanti
tyke
bjza
MrTobbe
