Författare Ämne: VVB 150l med serpentine  (läst 8549 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 23 mars 2012, 10:36:10 »
Undrar om denna VVB har en laddslinga som går att ladda med VP eller sol?
Och vad betyder dubbelmantlad?
http://www.jula.se/varmvattenberedare-med-serpentine-150-l-436039
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: VVB 150l med serpentine
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2012, 13:05:13 »
Normalt sett så värmer väl en laddslinga i botten på tanken där vattnet är kallt, det är väl förutsättningen för att få bra verkningsgrad på solfångare.
Den där slingan är väl i första hand till för att ta ut värme till någon förbrukare.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2012, 14:05:03 »
Tror tanken med denna är att det är i princip en vanlig elvattenberedare med möjlighet till värmning till en annan källa(en basic elpanna kanske det blir då?).
Tappvattnet finns i behållaren och slingan värmer en radiator eller nåt, rimligen kan man väl köra bakvägen också och värma vattnet med sol, ved osv..
Har haft planer på denna som volymtank med förvärmning av vv i slingan, utifall Jula har den på kampanj nån gång kanske jag provar.
Vad dom menar med dubbelmantlad vet jag inte, i katalogen står det inget om det.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2012, 20:15:02 »
18mm pu-isolering är jag inte värst imponerad av. Den lär ha större förluster än min 285liters Nibe, den tycker jag suger med 30-35mm isolering. Hade hellre haft en 200liters i samma ytterformat med 80-100mm isolering.
I brist på bra beredare med bra isolering så har jag börjat fundera på Julas Tekniktank o köra som beredare.
Räknar jag på enbart isoleringen så lär den här lilla tanken ha 964kwh/år i förluster. Min 285liters Nibe Compact 838kwh och Julas 300 liters tekniktank 271kwh. Då räknade jag på lambda 0,025 på isoleringen och antog dimensioner utifrån yttermått.
Totala blir högre eftersom de har en oisolerad bit och läcker en hel del värme ut i ventilkopplet och en bit ut i rören.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2012, 22:11:22 »
Jag skiter väl i isoleringen.
Jag behöver bara en tank med slinga.
Jag vill bara veta om den tanken har en slinga.
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2012, 22:18:31 »
Men Janne då...skriv mejl till Jula vetja.
http://www.jula.se/kundservice/
/bo
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2012, 22:22:36 »
/bo
Och du tror att dom kan svara?
Dom vet inte ens vad dom säljer.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2012, 22:26:04 »
Någon på Jula borde kunna svara på dom fråger du har. Typ laddeffekt slinglängd tryckfall mm.
annars är det bara kräva ett svar  :)
cocacola
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2012, 22:29:29 »
cocacola
Ja du CC, skall vi kräva det av dom  ::)
Jag tror att jag har fått dom svar jag behöver.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2012, 22:42:40 »
Du ser ju att den har slinga.  SÅ varför frågar du då?  ::)
Mitt svar utgick ifrån att du ville ladda den med solenergi och visar på att den tappar mer än 15grader per dygn och att slingans konstruktion ger dålig verkningsgrad plus att du övriga året förlorar det lilla du tjänat in på sommarhalvåret. Det är ingen billig beredare, kanske i inköp men över sin livslängd så är det en dyr affär.
Men du kanske har planer för den till något av dina projekt?
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2012, 22:50:20 »
Det står ju att det är en 5,54 m lång slinga på Ø26 mm med en total yta på 0,7 m². Vad mer behöver du veta?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2012, 22:51:05 »
Jag sa solenergi eller VP för att det är det enda språk ni förstår.
Jag ville bara veta om det går att att ladda tanken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2012, 22:54:14 »
Jag vet Purjo, jag har fått mitt svar  ;)
« Svar #13 skrivet: 23 mars 2012, 22:56:07 »
Det går nog alldeles utmärkt att ladda den mha slingan. Enda problemet är väl att det inte blir nån skiktning att tala om eftersom slingan sträcker sig genom hela tanken. Men det är väl svårt att göra på nåt annat sätt om man vill få plats med en tillräckligt stor slinga i en så pass liten tank...
Jag skulle gärna vilja ha en sån tank, men utan elpatron och till halva det priset...
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #14 skrivet: 23 mars 2012, 23:05:34 »
Jag förstår mer språk än så.  ^-^ Jag är själv inte sådär fanatiskt intresserad av värmepump eller solfångare. Jag är mer intresserad av att "energieffektivisera" för att först och främst få ner behovet av energi utan att dra ner på levnadsvilkoren. När den biten är klar så får jag se vad som kan ge den energi jag behöver. Min LLVP fungerar bra (än så länge) och är inte så mycket att bråka med.
Finns det en slinga i den så går det att ladda den, ser inga problem i det. Bara att typen av slinga inte är optimal för laddning, men det går.
