Författare Ämne: Fel på vattenmätaren?  (läst 13104 gånger)
Shinedown
Shinedown
« skrivet: 23 mars 2012, 10:14:19 »
Vi hade avläsning av vår vattenmätare för 3 dagar sen. Den visade då att vi skulle gjort av med 266 kubik på 138 dagar (ca 4½ mån). Har räknat ut att normalt skulle det vara ca 26 kubik. Vi har kollat alla synliga rör, toalettstolen och om det är några vattenskador. Hittar inget här i huset. Tycker källaren borde varit full eftersom mängden skulle räcka både till den och 1 meter upp på första våningen. Det sitter en liten gul lapp på glaset med bl a siffrorna 03 på. Betyder det att den är utbytt år 2003?
Vad gör vi åt detta? Kommer få en faktura på ca 6600 kr. Är det någon ide att lägga ner 1000 kr på att ta hit en rörmokare som intygar att det inte är läckage? Vad ska man skriva när vi ska bestrida fakturan?
Är det någon annan som råkat ut för samma sak? Vi känner oss desperata och väldigt små. Går det att få rätt? Till saken hör att jag för ca 4 veckor sen kom ut från duschen och sa till min sambo att "det måste hänt något för vi har ganska mycket högre tryck i duschen".
Snälla hjälp!!
Mvh Magnus
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Fel på vattenmätaren?
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2012, 10:41:12 »
Det känns extremt långsökt att mätaren skulle visa fel, och om så är fallet borde det vara hundratalssiffran som rullat med ett par varv, men då borde ju felet bara vara 200 m3, inte som nu 240 m3...
Att den skulle kunna snurra för fort ser jag som helt uteslutet, kvar finns då en misstanke om läckage, var det nu skulle kunna läcka 240 m3 utan att ni skulle märka det.
Sönderfrusna trädgårdskranar är vanligt, och då börjar det ofta läcka inuti väggen, har du kollat det? (Slutar läcka om man stänger kranen, men kan läcka om man har kranen öppen och munstycket längst ut på slangen stängd)
Andra möjliga läckage som kan dra vatten är en toalett som hängt sig på spolande, det behöver inte märkas alls om det händer på en toalett som inte används så ofta, t.ex. i en källare eller på en vind.
Utloggad Gromit
  • Antal inlägg: 172
  • Kan en del om gammal elektronik...
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2012, 12:35:15 »
Står mätaren helt still när ni inte tar vatten? Prova också om förbrukningen verkar vettig när ni använder olika tappställen. Håller med om att 266 kubik är mycket på 138 dagar...  :o
Thermia Diplomat Optimum 10kW värmer 100m2 boplan + 114m2 källare/garage byggt 1966. 210L knäpptank. 211m borra, ?m aktivt.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #3 skrivet: 23 mars 2012, 13:17:07 »
Min spontana tanke är att du har haft läck i varmvattenberedarens övertrycksventil eller på annat ställe i beredaren eller haft något som stått o runnit på varmvatten. Beredaren har då kylts och termostatblandaren har strypt vattentillförseln för att hålla tempen i duschen.
Sen har läckan tätat sig själv kanske skit i övertrycksventilen som lossade till slut? eller någon har stängt kranen och beredaren gått upp i temp så blandaren kan släppa på fullt igen. Du upplever det då som högre tryck.
Vi hade sådana duschblandare här på jobbet där flödet sjönk rejält när det var kallt i ledningarna. Tog evigheter innan ledningarna blivit varma då.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2012, 18:26:32 »
För sådant där får man gråa hår med mindre...
Men:
Stäng alla förbrukare (WC / kranar etc)
Rör sig mätaren ( "snurran" )
Om den gör det, kolla:
- WC:n
- Övertrycksventilen på VVB
- Kranar
- Lampa i handen och kryp i hela huset där du slipper till!!
Om du inte hittar nåt:  help ! alltså ring en VVS för att provtrycka husets vattensystem, enkelt att göra
Behövs bara en tryckmätare efter vattenmätarens avstängning
Berättar ibland mera än man vill veta :'(
Kan vara fel på själva vatten-mätaren men för det mesta visar den för lite...
« Senast ändrad: 23 mars 2012, 18:30:16 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2012, 21:36:47 »
 Vi hade samma fenomen, men bara dubbelt upp på årsbasis, för 12-13 år sedan. Jag kontaktade kommunens VA-avd., å dom kunde skicka mätaren för kontroll, för, ja om det var 800-900 kr., men dom hade aldrig varit med om ett fel på en mätare, fick t.o.m. skriftligt på det, men dom bytte ut den efter lite tjat. Ja, det var ju att betala, men efter något år skulle mätaren bytas ut, å jag fick en ny, på den nya rörde inte visarnra sig ur fläcken på 50 veckor, då kontaktade jag VA-avd., jag sa bara att det var fel på mätaren, fick samma svar, dom hade aldrig varit om något fel, men då påpekade jag att den fortfarande stod på 0, ja då var det tydligen fel på mätaren, den blev utbytt dagen efter, men jag betalade för 2 m3 vatten det året, för jag hade sparat det skriftliga svaret från dom från föregående, så det blev inga diskusioner. Så nog kan det vara fel på mätaren.
 Novisen
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2012, 22:09:55 »
Snälla hjälp!!
Mvh Magnus
jag råkade ut för samma sak. Hade mätaren i gårdshuset som väl tidigare varit ägarens bostad. jag hade det uthyrt och hade ingen direkt koll på mätaren utan betalade VA avgiften regelbundet till räkningens belopp och vattenmängen ökade under några år och plötsligt var 10 gånger mer än normalt.
Fick mätaren kollad, inget fel, men byttes och drog iväg lika fort som den gamla. Kommer inte riktigt ihåg hur jag kom på det men det slutade med att jag och yngsta hemmavarande grabben, 7-8 år krävde upp egna servisen från gårdshuset till vår bostad (alltså inte kommunens ledning) och hittade en läcka i det gamla 2" järnröret, det var totalt igengrott invändigt så det var väl det ökade inre trycket och rosten eller markförskjutning som tog hål på det. Bytte mot modern (1990-tal) plastslang och fick en jädra fart på vattnet i kranarna. Fick vara glad för det men det var en mycket svettig grävning 1,2m djupt och 10m långt för hand inne på tomten och en ännu svettigare vattenräkning att betala.
Man kan tycka att typ 600 m3vatten i marken borde märkas men det rann bort genom sorkhål od direkt till ett närliggande gammalt cementrörsavlopp. Så i princip så hade ju kommunen fått ta hand om den mängden avloppsvatten i alla fall.  ;)
Men som sagts, stäng alla förbrukare och kolla mätaren, den ska inte rotera om det är tätt. Rör den sig har du en läcka någon stans.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #7 skrivet: 23 mars 2012, 22:48:39 »
Om jag inte fått saker helt om bakfoten så kan inte mätaren börja snurra så jättemycket fortare, bara långsammare om den kärvar ihop. Men siffrorna skulle kunna kärva så att den drar med sig en siffra 10ggr högre lite då och då?
Ett sådant fel kanske inte är så lätt att hitta vid en kontroll av mätaren eftersom det sker oregelbundet.
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #8 skrivet: 24 mars 2012, 11:27:33 »
Mvh Magnus
26 kubik på 138 dagar är verkligen inte mycket, det motsvarar 188 liter om dagen  och det låter lite lite i mina ögon, i allafall om man är två - ofta förbrukar man mycket mera än vad man tror och det här typen av "överraskningar" får man ofta om man flyttar från hyres/insats-lägenheter där sådan ingick i avgiften till eget boende och man ser alla kostnader helt plötsligt...
266 kubik är å andra sidan också väldigt mycket och är nästa 2 kubik om dagen eller 83 liter i timmen eller 1.4 liter i minuten vilket indikerar ganska stor läcka. 2 kubik om dygnet kan försvinna helt spårlöst om det är bra dränage där det läcker
Att räkneverket skulle dra med nästa tiotal i siffra vid omslag av misstag är ganska osannolikt då det är kuggdrev med urtag som styr detta  och låser siffran i visad läge tills det är dags att slå om.  om det är problem med vattenmätaren så är det nog att den har stannat, inte att den rusar...
Shinedown
Shinedown
Mer info!
« Svar #9 skrivet: 25 mars 2012, 11:52:38 »
Hej igen!
Rickard: Vi har letat läckage överallt, hittar inga. Vi har inga utvändiga kranar och en toalett (tyvärr, annars kunde felet legat där).
Gromit: Mätaren står stilla när vi inte använder vattnet. Det är lite mysko de sista 2 dagarna. I förgår gjorde vi (enligt mätaren) av med 156 L med 1 dusch, 1 tvättmaskin och en diskmaskin. Och igår var det 1 tvättmaskin, inget mera och mätaren visade att vi gjort av med 193 L. Kan man lita på de andra nålarna, dc, L, 10 L och 100 L???
Micke-71: Har varit i pannrummet mycket i vinter då jag håller på där med trähobby. Har inte hört något som läckt från pannan. Provade övertrycksventilen och det pyser bra så jag borde hört det i så fall tycker jag.
Mekaniker: Snurran står stilla och har gjort sen vi började kolla den när vi inte använder vattnet. Har kollat allt från vinden till källaren, hittar inget som tyder på läckage.
bclcarlsson: Idag kostar tydligen kontroll av mätaren enligt vår kommun 2500:-.
bopakoster: Snurran står som sagt stilla :-(. Hade känts bättre om vi haft ett läckage. Nu är det bara förvirring och det känns som vi kommer få betala för ngt vi inte gjort av med.
Micke-71: Det är ngt sådant som vi misstänker eftersom vi inte hittar ngt annat. Ändå är det vi som ska bevisa att det är ngt fel på mätaren trots att det är kommunens ägodel (lol).
xxargs: Vi har kollat våra avläsningar sedan 2005 och vi ligger på ca 70 kubik i genomsnitt per år. Kanske låter lite men vi har alltid försökt vara sparsamma för att kunna lägga pengarna på bensin till hojarna istället.
Det vi har sett med mätaren nu är att den skulle slagit om från 622 till 623 men den står på 622 ½. Sista 2:an har inte slagit över till 3 helt alltså... Vi ska försöka bestrida detta.. Känns som om det kommer bli en lång story och inte sluta till vår fördel.
Tack så jätte mycket för alla svar hittills :-).
Mvh Magnus
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 25 mars 2012, 13:08:00 »
Kan ni inte göra en egen enkel koll av mätaren? Fylla upp x-antal hinkar/ 200l fat tex som ni vet rymden i och läsa av mätaren?
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2012, 14:25:25 »
Jag har eget vatten men avloppet anslutet till kommunens reningsverk, alltså ingen vattenmätare. Jag blir debiterad för 200m3/år utan prut, det är vad tekniska verket anser att jag pytsar ner i avloppet.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #12 skrivet: 25 mars 2012, 14:48:33 »
Mellan 2011-01-20 och 2012-01-24 gjorde vi av med 124 m³ på två pers. Då har vi avhärdare som regenereras var tredje natt, och båda duschar dagligen.
År 2000, med tre hemmavarande barn, hade vi en beräknad förbrukning på 290 m³.
