Författare Ämne: centraldammsugare?  (läst 3225 gånger)
Utloggad alo
  • Antal inlägg: 6
centraldammsugare?
« skrivet: 28 oktober 2005, 11:53:03 »
Någon som har koll på centraldammsugare? Har funderat på att inhandla en sådan. Kan ju va bra att få höra lite erfarenheter om olika fabrikat. Helst ska det vara någon som man slipper använda påsar i tror jag.
SV: centraldammsugare?
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2005, 21:06:28 »
Hej. jag har en som heter ALLAWAY den är helt av plåt och man anväder inga påsar, det sitter ett filter för utblåsningen ( i dammsugaren) som man får byta ibland den var lätt att montera in inget lim i rörskarvarna. suger mycket bra men kanske lite för högt ljud i maskinen. helt överlägsen jämfört med en vanlig dammspridare dammsugare rekomenderas varmt oavsett fabrikat
Utloggad alo
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2005, 22:25:15 »
Kollade du upp olika maskiner innan du köpte den, eller handlade du bara? Jag menar, varför just ALLAWAY. Du skriver att det  kanske är lite för högt ljud i maskinen men det måste ju bero på var den är placerad. En vanlig dammis låter ju som fan!!! man drar den ju med sig överallt.  _/-
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2005, 22:51:17 »
jag fick ett bra pris direkt av grossist, jag har sålt och monterat in några olika maskiner och jag vill påstå att pris och kvalitet som vanligt går hand i hand men jag tror inte att den som är dubbelt så dyr är dubbelt så bra. vid montering så är dom som man inte limmar skarvarna enkare att montera man kan göra fel och det är lätt att plocka i sär och göra om jag tror också att en helplåt maskin är lite säkrare om nu olyckan skulle vara framme så tar det inte eld. jag har två våningar men klarar mig med två sugdosor och en 10 meters slang som inte blir för bökig att använda. Och ljudet beror som du säger naturligtvis mycket på vad och var den sitter och dom är betydligt tystare än en vanlig. Jag fattade mitt beslut en förmidag när en lågt stående sol lyste på allt damm som vår gammla dammsugare virvlade upp och jag undrade hur stor del av dammet jag fick in i dammsugaren och hur mycket som jag bara flyttade runt i rummet. Mitt råd kollarunt och se var priserna ligger avvakta och slåtill när någon har nått extraerbjudande.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2005, 10:07:27 »
Och kom ihåg, för grannsämjans skull, att installera ljuddämpare på utblåsningen.
Jag har ljuddämpare på min Allaway men grannen har ingen på sin. Gissa vem av oss om inte kan dammsuga vilken tid som helst på dygnet.
