Författare Ämne: Spirorör kondensavfuktare  (läst 5296 gånger)
Utloggad jabba77
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 21 mars 2012, 20:45:37 »
Har en liten fundering jag lär bolla angående avfuktning av min torpargrund från början 1900 tal.
Grunden har fungerat bra under de 4 år vi bott där. Har dock mätt upp +90% RF under sommarhalvåret.
Nu bygger vi om nedervåningen och tätar ala 2012 med mer komfort.
för att förebygga problem i grunden så kör jag på säkra kort och kör med avfuktare + markplast, täta kattgluggar mm.
Har pendlat mellan kondens eller sorptionsavfuktare. Äger i dag en woods 15.
Problemet jag har är att min grund består av 3 separata grunder vilket gjort att jag övervägt sorptionsavfuktare för att kunna avfukta alla tre.
Då jag äger en kondensavfuktare så måste jag ändå testa om jag kan få detta att fungera som ett första alternativ.
Min tanke är att jag förbinder de tre grunderna med 100mm spirorör och leder dessa till avfuktaren (närheten av avfuktaren) tänkte även ha en frånluftsfläkt kopplade till spirorören så att jag får en lätt sugande effekt från de andra två grunderna. Tanken är att jag då lättare kan leda den fuktiga luften till avfuktaren och på så sätt få lägre RF i samtliga grunder.
Vet inte hur detta kommer att funka. Den avfuktade luften kommer ju inte ledas tillbaka till övriga grunder. Kan ju uppstå att jag drar in fuktig luft om inte grunden är helt tät.
Är det någon som kan bolla detta lite så jag kanske kan komma fram till ett beslut.
/Andreas
  • Antal inlägg: 31282
SV: Spirorör kondensavfuktare
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2012, 21:33:52 »
Den torra luften måste ju ledas tillbaka på nått sätt, du kan inte transportera luften bara en väg, det funkar ju inte.
Dels blir inte luftomsättningen effektiv och så riskerar du (som du skriver) att uteluft dras in i krupgrunden.
Men enklast är ju att förbindelserna mellan delarna av grunderna förblir öppna, det borde väl gå att lägga spirorör emellan utan att täta där?
Du behöver bara täta utåt, inte mellan delarna.
Utloggad jabba77
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2012, 22:40:20 »
kruxet är att jag inte har så mycket utrymme att dra rören i mellan de olika grunderna. kan förbinda dem med ett 180-200 mm rör av någon typ men frågan är om det räcker. kommer avfuktaren kunna sänka RF tillräckligt i de bortre delarna av grunden.
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2012, 19:09:28 »
I själva utrymmena så jämnar det ut sig, grejen är som du är inne på att transportera luft till och från själva avfuktaren.
Menar du att hålen mellan utrymmena är så små att om du stoppar in ett rör så täcker det hela hålet?
Utloggad jabba77
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2012, 23:01:08 »
 Precis, utrymmena delas upp av en jordkällare så jag har inte så mycket utrymme att dra rör mellan grunderna.
Svår fråga kanske men vad känns som en rimlig öppning för att kunna balansera ut fukten å få en jämn nivå i de olika grunderna.
Kanske lutar åt att köra sorptionsavfuktare ändå även om det känns lite surt.
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2012, 14:38:19 »
Jag skulle nog prova din idé först ändå, se bara till att rören då inte täcker hela hålen utan att luft kan passera åt andra hållet också. Jag tror inte det behövs nån superomsättning av luft, man kan kanske lägga ett rör med en fläkt från ena yttre delen genom den mittre till den andra yttre delen och sen låta luften omsättas förbi själva avfuktaren.
Sätt en RF-mätare i utrymmet där luften blåser ut så får du en koll på fuktigaste delen.
Utloggad jabba77
  • Antal inlägg: 23
« Svar #6 skrivet: 25 mars 2012, 01:07:17 »
Tack för svar.
Ja precis, det skadar inte att testa så länge man har grunden under uppsikt. Rören kommer jag ändå att dra om jag måste köra sorptionsavfuktare. Hängde nog inte riktig med hur du menade med din beskrivning. Jag ska i alla fall försöka få så stora hål som möjligt mellan grunderna. sen får man se om det räcker tummenupp
« Svar #7 skrivet: 25 mars 2012, 09:03:17 »
OK, ritar en bild.
Min idé är att har man bara omsättning av luft mellan de tre delarna i grunden så jämnar fuktigheten ut sig.
Utloggad jabba77
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: 25 mars 2012, 21:13:28 »
ja just precis, tack för det :). Min första tanke var ju att suga luft från övriga grunder till grunden med avfuktaren. Börjar dock fundera tvärtom + det du  nämnde Carl N om att försöka ha så stora öppningar som möjligt mellan grunderna. Alltså blåsa ut luften från grunden med avfuktare till övriga två grunder. Kanske är effektivare att blåsa ut den avfukatde och något varmare luften till övriga grunder än tvärtom.
Vad tror du om det.
