Författare Ämne: Solfångare / Solceller. Kombinationer? (Köpa gammalt hus)  (läst 1985 gånger)
marthin
marthin
« skrivet: 21 mars 2012, 18:21:28 »
jag går i tankarna att köpa ett äldre hus som idag står mer eller mindre utan uppvärmning. Min tanke är att totalrenovera. Eftersom huset idag har direktverkande el som uppvärmning tittar jag efter alternativ. Alla golv kommer brytas upp, så vattenslingor går att dra.
I mitt nuvarande hus har jag bergvärme, smidigt och bra. Men...
huset är ca 130-140kvm stort och jag kan väl tycka att en stor bergvärme anläggning känns överdrivet.
Hus är det med solcell alternativt solfångare för varmvatten? Går det driva ett hus om man eldar lite i sin kakelugn på vintern. Eller är det helkört?
Bergvärmen hamnar på ca 140k för borrhål+pannan, sedan tillkommer det 40-50 tusen för element/dragning i huset.
kan jag göra ett mer miljövänligt val för samma peng? Eller kan jag lika gärna satsa på bergvärmen.
tack på förhand.
  • Antal inlägg: 10044
SV: Solfångare / Solceller. Kombinationer? (Köpa gammalt hus)
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2012, 18:48:52 »
Äldre hus betyder dåligt isolerat. Då kan det utan vidare dra 6 kW en vinterdag som inte behöver vara speciellt kall. Då blir det inte att elda lite i kakelugnen, det blir ca 50 kg ved per dygn. Hur rolig är den hanteringen?
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2012, 21:29:17 »
Men om man köper ett äldre hus bör/ska det ju finnas en energideklaration? Eller tänkte du köpa via Kronofogden?
EU-direktivet 2002/91/EG respektive 2010/31/EU  .,;-
respektive
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Energideklaration/Mer-information/lag-forordning-foreskrifter/
Då bör man kunna dra vissa slutsatsar om isoleringen etc.
« Senast ändrad: 21 mars 2012, 21:30:50 av Ewald »
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
Äldre hus kan också vara tilläggsisolerade.
Är det det? Om inte så kan det vara tufft för en värmepump.
