Författare Ämne: Fiber in i huset...  (läst 9725 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Fiber in i huset...
« skrivet: 20 mars 2012, 20:46:18 »
Tja  8)
Hur blir det när man drar in fiber i huset för internet  :-?
Hur kan det se ut där de går in, hur ser det ut i huset osv?
Blir det nån typ av "jack" i huset då eller?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Fiber in i huset...
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012, 21:19:31 »
Drog in fiber 2010 och jag fick gräva ner slangen från tomtgräns till husgrund. Borrade 12mm hål i grund, in med slang som kapades direkt innanför. Sen satte montören upp fiber adaptern och blåste in fibern i slangen. Sen mättes allt in någon dag senare.  Bokade 100/10 hos Bahnhof och är jättenöjd. Det har inte varit ett enda avbrott förutom ett längre strömavbrott.
Enda böket jag fick var att dra Cat 6 kabel från källaren upp genom golvet till hallen där Wifi routern sitter. Fick ingen täckning i markplan när jag provade sätta den i källaren :::_).
Allt gick på 12500kr + en dags slit med grävning och en ölback. Skönt att slippa höra ungarnas tjat om laggande videos från Youtube tummenupp.
Det enda som syns utomhus av fiberinstallationen är en sträng ny asfalt över till andra sidan gatan.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012, 21:25:14 »
Fick du gräva själv då?
Men blir det en snygg installation inne i huset?
Hur ser en fiberadapter ut?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2012, 21:26:36 »
Som ett modem.
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2012, 21:31:11 »
Som ett modem.
Och i från den då ska det gå en kabel till routern eller är det oxå trådlöst?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
fiber
fiber
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2012, 21:35:54 »
Ska man dra in fiber i dag?
Surfar nu klockrent med 3g (tre) fritt surf ua begränsning (149:-) snittar 12mbit in och 4 ut pingar runt 20ms.
funkar helt ok.
4g lär ju snart vara utbyggt och då lär allt bara bli snabbare.
Så det känns lite b att dra in en kabel till för massa tusen och sedan ca 300 i månaden
Är jag ute och cyklar? om man nu bor med bra täckning?
Antar att trådlöst är framtiden och fiber snart hamnar på museum :)
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2012, 21:42:42 »
Det är precis samma sak som om du har modem/adsl, kablar kommer in i huset, du omvandlar det till något du kan koppla in i din dator, lämpligen ethernet.
Sladd - dosa - dator.
Trådlöst går ju om man inte vill nyttja hela hastigheten. Min erfarenhet är att trådbundet piskar trådlöst i alla sammanhang :) Med ex vis 100Mbit ethernet så kommer du upp i det, med trådlöst skall du vara glad om du får 25-30Mbits med 54Mbits på pappret.
Sen behöver man inte cat6 från transceivern om man bara kör 100Mbit, cat5e fungerar faktiskt till giga också.. lättare att kontaktera då det inte är så vansinnigt lite upptvinning som på cat6.
Själv kör jag VDSL i kåken, två lägenheter, två trådlösa nät, ip-telefon, två tv-boxar med digitaltv, fast ethernetbackbone.. får över utlovade 30Mbit ner och dryga 10 ut, helt OK! Ledningarna är ändå urgamla och ser knappt ut att klara röst-telefoni :)
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2012, 21:46:18 »
funkar helt ok.
Kommer helt säkert att bli bättre med de trådlösa varianterna men ska det gå riktigt snabbt får det bli fiber  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2012, 21:55:11 »
har beställt öppen fiber. Dvs operatörsobundet. Man betalar för en installation sen finns inga fasta kostnader utan det beror på vilka tjänster man väljer att nyttja och från vilken leverantör. Men man kan också skita i att använda något alls. Man kan få upp till 1000mbit
Det är klassiska villakvarter där det är typ 50/50 med folk som har luftburet och markbundet (teleledningen alltså). Men längs gatorna går alla teleledningar i luften. Så vitt jag förstår kommer fibern gå i luften (stammarna) till sina respektive kopplingscentraler. Om du har luftburen telekabel in i huset kommer du även få luftburen fiber in i huset. Har du grävd ränna får du även nedgrävd fiber. I första hand försöker dom nyttja samma rör och om det inte går sker grävning in i huset kostnadsfritt.
Priset är 16 900kr. Engångskostnad och alltså inga övriga fasta kostnader för själva fiberkabeln alltså.
Det ser förstås olika ut på olika orter och beroende på vilken operatör som drar ut fibern.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2012, 21:57:32 »
Grävde förra våren. Betalade 4999:- totalt för installation.
Har 100/100, 20 tvkanaler och telefoni för 399:-/mån.
Hade Telenor mob "bredband" förut.. Tptest visade ,7-8mbit ner, ca 1-1,5mbit upp. Fullt tillräckligt kan man tycka.. Tyvärr fick man aldrig nått flyt i surfandet beroende på hur många som samtidigt var uppkopplade mot samma mast. Jag köpte ändå en statisk ipadress av dem för att få stabilare uppkoppling och slippa trottlandet på vissa websidor. Det hjälpte lite. Priset för detta "bredband" var 189:- + 79:-(ipadress) vi ska inte tala om vad som hände om vi var fler som delade på uppkopplingen:(
Nej, jag ser inte mobila bredband som ersättare till fiberkablar OM inte tekniken förbättras revolutionsartat.
Men det är ju vad jag tycker.:)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2012, 22:01:51 »
I mina trakter har jag inte hört nån som har fibern hängande i luften utan att de har grävt för fiber men det verkar ju va olika.
Telestolpe har jag en idag i trådgården, den grenar ut sig till mig och mina grannar.
Ska jag ha fiber blir det good bye telejack, kabel och stolpar och gräver ner fibren så jag slipper se skiten  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #11 skrivet: 21 mars 2012, 09:16:24 »
När det gäller trådlöst till hemmet så är jag tveksam i det långa loppet trots att jag arbetar med mobila nätverk.
Trådlöst innebär delning av gemensam bandbredd och begränsningar i denna kommer i framtiden att vara beroende på hur mycket man lyckas packa ihop dvs antal bitar per Hertz i bandbredd. Där kommer man dock förr eller senare att nå fysikaliska begränsningar. Forskarna tror redan idag att man nått dessa begränsningar.
Fibern kommer alltid att ha de fördelarna att man inte delar på bandbredd från spridningspunkten samt att de fysikaliska begränsningarna alltid kommer att ligga skyhögt över de trådlösa.
För mig var därför fibern det enda alternativet.  Flexibelt att kunna byta operatör med 3 månaders varsel om man är missnöjd. Jag kan välja mellan flera operatörer, det tråkiga är dock att konkurrensen verkar vara dålig då prisskillnaden mellan operatörerna för samma tjänst ofta bara är typ 10 kr/månad. Idag får jag drygt 96Mb/s till min dator via Wifi och kan skicka runt 10Mb/s och är supernöjd med det.
Enda nackdelen med fibern, installationskostnaden undantagen, är såvitt jag kan se det är att den har begränsad förväntad livslängd på c 20 år, men då är det väl bara att blåsa in en ny.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #12 skrivet: 21 mars 2012, 09:33:41 »
Kan man få fiber till en rimlig kostnad så är det ju bara att slå till, men framtiden är trådlös och om 5 år är fiber in i huset kanske rena stenåldern utan en dyr uppgradering.
Inte skoj att sitta bunden i nått avtal då och fortfarande betala av på installationskostnaden.  :-\
Vi bytte nyligen från BBB ADSL 24 mbit till Telenor 4G/LTE. Fungerar bättre än förväntat (men inte lika stabilt som ADSL) och vi betalar 349 kr/månad nu mot 469 kr för ADSL.
Dessutom slipper vi få modemet sönderslaget av åskan sommartid ifall vi glömt dra ur jacket varje morgon innan avfärden till jobbet..
Hastigheten varierar en hel del, men ligger alltid väl över de 17 ner/2 upp som ADSL presterade som bäst.
Senaste jag mätte låg vi på 60 mbit ner och drygt 20 upp, med bra svarstid.
Enligt Telenors karta bor vi faktiskt utanför täckningsområdet för 4G.
Jag var beredd på att montera extern antenn, men det visade sig fungera utmärkt med routerna inbyggda. Har runt -70 db signalstyrka med utrustningen stående i ett fönster på övervåningen.
« Senast ändrad: 21 mars 2012, 09:38:18 av Volvo245GLT »
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
« Svar #13 skrivet: 21 mars 2012, 10:40:30 »
Snarare tvärtom... Standardfibrerna i dag klarar utan problem många Gbit per sekund. Vill man öka hastigheten i det trådläsa nätet så behövs ett teknikskifte, nya/fler basstationer och nya telefoner/modem för alla kunder.
Utloggad "joka"
« Svar #14 skrivet: 21 mars 2012, 11:24:14 »
Har idag ADSL från Telia  :)
Betalar för 30 mbits och får ut 24 mbits så det räcker ju men när det blir aktuellt med fiber tvekar jag inte  tummenupp
Var nyfiken på hur installationen ser ut i huset  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
