Författare Ämne: Diskmaskin som inte pumpar ur vattnet  (läst 24623 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 20 mars 2012, 15:40:46 »
Någon som vet om det ska gå att blåsa baklänges i avloppsslangen? Blåste så jag blev röd och tyckte jag hörde ett svagt gurgel, men felet kvarstår. Kan det sitta en backventil vid pumpen? Slangen verkar vara fylld med vatten. Enligt manualen ska man kunna skruva av en lucka för att rensa pumpen, men den finns inte IRL. Maskinen är en Siemens Aquastop från 2006.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
  • Antal inlägg: 985
SV: Diskmaskin som inte pumpar ur vattnet
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2012, 20:38:05 »
ta bort slangen o kolla den. Min hade vikt sig, så den inte tömde. Lika så tvättmaskiner så kan det fastna saker i slang så den inte tömmer. Kostar inget att kolla heller
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2012, 22:06:24 »
Jag har en Siemens från 2010. Den krånglade i början och jag hade samma problem som du. Ringde service som sa nåt om att dom inte hade tid just då...Så för husfriden satte jag igång själv: "ut ur köket, jag meckar!"   Inget veck på slangen. Tog bort bottensilen och inkromet där med lite besvär och vevade på pumphjulet, satte ihop allt utan resultat. Försökte blåsa baklänges, sitter det nån sorts backventil?, Rev bort vänstra gavelplåten, kliade mig i huvet hittade inget fel där, satte ihop allt. Tog bort bottensilen och inkromet där med lite mer besvär och vevade på pumphjulet, satte ihop allt och så gick den.
Vet fortfarande inte vad som var fel.
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2012, 00:02:06 »
Vår billiga noname (ok Indesit heter den) har hållt rätt många år nu.
Men ibland pumpar den inte torrt efter disk. Inga flödeshinder.
Brukar då köra igång nytt program tills det slutar komma vatten i avloppet, och sen stänga av.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #4 skrivet: 21 mars 2012, 01:45:17 »
Under silen, (där pumphjulet sitter) så brukar det sitta en gummidörr i form av en rund passformad gummibit, i röret ut från pumphjulet.
Den gummidörren hindrar avloppsvatten att gå baklänges, den kan endast öppna en väg och det är att släppa vatten från maskinen.
Men i 98% av dessa fel, så har någonting fastnat antingen där vattnet rinner ned från diskutrymmet ( då det ofta skapar kavitation ), eller strax efter pumphjulet vid gummidörren jag just beskrev, då brukar maskinen försöka tömma en liten stund, men stänger sedan av sig.
Man har ju själv hittat en del konstiga saker där, saker som absolut inte går igenom silen.
Och när man frågat ex sambon, så har hon gjort ren silen........men oj, stenen som ungarna hade kastat in i diskmaskinen, råkade då få en gratisbiljett ned till röret innan pumphjulet, och inte fan pumpade den ur vattnet med den lilla stenen i röret.
Den saknade cyckelnyckel kom också fram, simsalabim bara.
Mvh Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Diskmaskin som inte pumpar ur vattnet (problemet löst)
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2012, 20:54:42 »
Tack för alla råd.
Det visade sig vara en träpinne i pumphjulet.
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
