Författare Ämne: Vad behövs till dessa två spisar  (läst 2466 gånger)
Utloggad Orchid70
  • Stad/land: Sjöbo/Skåne
  • Antal inlägg: 19
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 19 mars 2012, 19:54:55 »
Om jag skaffar den här vattenmantlade spisen - vad behöver jag skaffa till den, utöver acktanken och skorstenen (jag vill gärna kolla vad som blir billigast - även om rörmockaren får göra anslutningsjobbet):
http://www.svt.ee//product_extra_files/TEMY_S_ENG.pdf
Samma fråga om denna spis (verkar vara lite mer anslutningsmöjligheter):
http://www.svt.ee//product_extra_files/Keskyttepliit%20ALFA%20TERM%2020_DE.pdf
Nu finns en Nibe EVC panna från -84. Den är på 190 eller 270 liter. Vi har funderat att ha köksspisen som tillägg till uppvärmningen.
Nibe pannan finns i ena änden av 16 meter långa huset i stallet - köket i andra änden. Acktanken skulle vara i stallet.
Huset skulle må bra av en skorsten - den gamla revs ut tio år sedan tyvärr. En skånelänga i lersten behöver eldning tror jag.
Vi kanske börjar med köksspisen och så småningom sätter in en i stallet även för att gå helt över till elduppvärmning - senare. Vi har inte helt bestämt oss ännu.
Eller ska man snabbt sätta in en vanlig köksspis och vänta med det vattenmantlade till huvudpannan???? Det är mycket en prisfråga även!
Tacksam för hjälp!
« Senast ändrad: 19 mars 2012, 20:50:16 av Orchid70 »
  • Antal inlägg: 31284
SV: Vad behövs till dessa två spisar
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2012, 21:58:16 »
Ved.  :)
Skämt åsido behövs en laddomat och en shunt till din acktank, samt öppet expansionskärl till pannan.
Jag har säkert glömt nått...
Utloggad stubben185
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2012, 20:08:35 »
Öppet expansionskärl krävs inte, utan ett väl tilltaget slutet skulle jag välja. Runt 8-10% av total vattenvolym.
Vill du ha möjlighet att laga mat välj nr2, vill du värma huset välj nr1.
Valet om vattenmantlad eller inte tycker jag att man skall kolla på planlösningen, vattenmantlad gör att värmen kan flyttas dit den behövs. Sedan att köpa något sålänge brukar inte bli billigare eller så byts den inte ut.
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2012, 22:22:52 »
På grund av risken för att en vedpanna kokar så behöver man antingen öppet expansionskärl eller nån form av nödkylning, annars kan det hela bli en bomb.
