Författare Ämne: Vilken typ av elradiator är "bäst"?  (läst 14671 gånger)
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« skrivet: 18 mars 2012, 21:06:09 »
Jag trodde elradiatorer var enkelt men det finns några varianter att välja på. Förmodligen för/nackdelar med de olika konstruktionerna beroende på vad man behöver. Försöker här lista de olika egenskaper jag kan komma på strukturerat, är ingen värmeexpert så vissa termer kan vara fel:
Användning:
Enda värmekällan
Komplettering till VP-system
Konstruktion:
Oljefylld
Slutet element (heltäckande plåt)
Slutet element med konvektorplåt på baksidan
Konvektor (hål i plåten)
Konvektor med fläkt
Styrning:
Manuellt vred
Elektronisk (diverse varianter).
I styrning borde elektronisk styrning vara bäst förutsatt att elektroniken är OK. GÄrna dock att man kan köra i manuellt läge om något går sönder. "Mer finesser större risk för fel under livslängden".
Angående konstruktionerna, listar här vad jag tror om dessa (rätt eller fel?):
Oljefylld elradiator (påståenden från Internet):
+ Tyst
+ Luktfri och ej allergiframkallande (=rätt att rengöra?)
+ I allmänhet upplevs luften inte lika torr som med konvektorn.
- Trög temperaturstyrning
- Måste vara relativt stora för uppvärmning
Slutet element:
+ Enkel rengöring, lätt att dammtorka
- Kan "knäppa" ibland p g a temperaturändringar?
- Värmer även upp väggen
- Måste vara stora för att inte plåten ska bli brännhet
- Bidrar inte till luftcirkulation
Slutet element med konvektorplåt på baksidan:
+ Bättre luftcirkulation än slutet element, men inte lika bra som konvektorelementen nedan.
+ Kan därmed vara något mindre än slutet element?
o Något svårare att rengöra men fortfarande rimligt lätt?
Konvektor:
+ Förbättrar luftcirkulationen
+ Kräver mindre väggyta (men är allmänt tjockare).
+ Plåt blir inte så het
- Svår att rengöra från damm (kan börja lukta)
Konvektor med fläkt:
Samma egenskaper som konvektor fast sprider värme ännu bättre.
- Bullernivå?
Givet följande:
* elementen ska vara komplement till luft/luft-värmepump och ge stödvärme när det behövs
*  förbättrad luft inomhus önskas
Vad är "bäst"?
Oljevarianten går nog bort p g a dess tröghet, och om konvektorvarianterna kan öka luftcirkulationen går "slutet element" bort?
Det tråkiga med konvektorelementen är egenskapen som dammsamlare. De tre befintliga elementen som jag har i dagsläget är inte särskilt lättstädade och vissa luktar illa när de bränner på fullt blås...
Vet inte heller hur mycket en konvektor med fläkt bullrar, modellspecifikt?
Jag tror att taktiken för min del (ska konvertera från direktverkande el) är att installera luft/luftvärmepumpen, slå av alla element och se vad jag behöver vrida upp för att få dräglig temperatur.
Sedan fundera på ev. byte av radiatorer (nuvarande modell "Elektro Standard", Katrineholm, märkta B 380?).
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
SV: Vilken typ av elradiator är "bäst"?
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2012, 21:24:46 »
Mitt råd efter många efter att sysslat med bla. elvärme i många år är ADAXs eller NOBÖs konvektorelement. Dom har elektroniska termostater och det finns lite "lull lull" om man så önskar. Mycket bra kvalitet (och när det gäller ADAX 5 års garanti).
Du bör dimensionera elementen så att du har MINST 60 W/m2 gärna 70 - 80 W/m2. Energiförbrukningen blir den samma oavsett storlek på element. Om dom övriga elementen säger jag bara att dom inte är bättre och vissa betydligt sämre.
Inloggad Mike
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2012, 22:55:18 »
Konvektor!
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 01 april 2012, 17:16:29 »
Konvektor utan fläkt med elektronisk termostat (som är noggrannare än en bimetall och inte slits ut). Det kan vara ett "manuellt vred" även med elektronisk termostat.
Tego har schyssta prylar också!
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
« Svar #4 skrivet: 01 april 2012, 19:19:09 »
För några år sedan köpte jag lite Tego till några fritidshus i fjällvärlden. Efter att det jag gjort några resor för att byta termostater beslöt jag att aldrig mera Tego. ungefär 10 % av termostaterna pajade under det första året. Även om det inte var några problem med reklamationerna så kostar det allt för mycket med  långa resor ca 15 - 20 t o r. samt ett dåligt humör.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
« Svar #5 skrivet: 01 april 2012, 20:44:16 »
Verkar vara lite olika erfarenheter av Tego, man får väl väga in dagspriset när man bestämmer sig för modell.  Sc:,h
Jag hittade originalritningarna samt specifikationer från 1977, elementen är verkligen original från den tiden. Vattenberedaren verkar vara det för den delen också (Thermia 300 L, om det nu inte är nyare modell av samma fabrikat).
Sitter just nu och väntar på luftvärmepumpen... Skruvade ner elementen under värmeböljan i mars men fick slå på några element nu igen...
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #6 skrivet: 04 april 2012, 16:58:22 »
Ojdå, inte bra! Var detta radiatorer med elektronisk termostat?
« Svar #7 skrivet: 04 april 2012, 17:25:59 »
Ja, dom hade elektronisk termostat. Dom såldes även under några andra namn. Roundline hette dom på tex Elektroskandia, hos Contacten (elgrossist) gick samma element under namnet Tego. Och tillhörde dom något billigare elementen Dom dåliga termostaterna har dom troligen ersatt med nått bättre, annars skulle dom knappast finnas kvar.
