Författare Ämne: Bygga frekvensstyrd (inverter) bergvärmepump ?  (läst 28022 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
SV: Bygga frekvensstyrd (inverter) bergvärmepump ?
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2012, 01:27:02 »
Oki, då har jag fått många goda ideer och synpunkter.
Ska sätta igång att bygga någongång innan sommaren.
/cyber
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad Damme
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 17 september 2012, 11:32:35 »
Liten bump - Men hur har det gått? :)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #17 skrivet: 05 november 2012, 21:13:27 »
Hei,
Jeg har utrustet min 12år gamle VP med Omron V1000 frekvensomformer. Jeg kjører 36hz som minimum speed på scroll kompressor og 60hz  som max speed. Jeg bruker en PID regulator til å styre varmtvann produksjon. Jeg har R-407c kompressor og e-logger. www.e-logger.se/pub?skolebrygga
Jeg ønsker informasjon angående elektronisk exp.venttil.kan noen hjelpe?
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2013, 21:34:55 »
Jag kör en schroll med danfossinverter mellan 37 och 70 hz. Har fungerat jättebra i 10 år nu.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2013, 08:51:08 »
Vad styr vilken frekvens du vill ha?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2013, 09:37:57 »
Jag har en utetemperaturgivare till en regulator som lägger ut en 0-10 v signal till omformaren, ovanpå det en hög joggingfrekvens när den ska göra varmvatten. Så den varierar med utetemperaturen, men jag har också en vedpanna som spets, så när jag är hemma och eldar, får den gå på minsta varvtal.
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2013, 09:46:44 »
Ok. Jag har funderat på nåt liknande när jag kommer igång med min ABB omriktare :)
Har tänkt sätta den på Stiebeln, men den skulle egentligen göra bättre nytta på Nibe:n. Lite bökigare att komma åt kablage i Niben dock.
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2013, 21:32:07 »
En PID regulator med 4-20mA output finner du på ebay. Monter PT 100 element på VP framledning.
37 Hz = 4mA 70Hz = 20 mA signal.
La on/off kretsen som i dag stopper/starter VP være intakt slik at dersom du akkumulerer varme under 37Hz drift så stopper VP som normalt.
Det er 4-20mA eller 0-10 Volt signal input på omformer.
Reulator som skal kontrollerere varvtall på din scrollkompressor http://www.ebay.com/itm/Digital-Temperature-Controller-Dual-PID-TZ4SP-14C-4-20mA-Current-output-/320788067527?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab07574c7
Dett fungerer bra, men det er litt frustrerende å justere P-I-D, til ditt varmeanlegg :-)
Jeg endte opp med følgende verdier i min PID regulator:
P= 100
I=20
D=2
Verdiene vil nok ikke være identiske for ditt varmeanlegg, men her har du en guiding på hvordan min regulator er justert. Det er autotuning av regulatoren. La regulatoren autotune, og så finjusterer du etterpå.
« Senast ändrad: 29 januari 2013, 21:42:47 av Per O »
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2013, 21:37:09 »
Takk for informasjonen :-)
Kjölmedium: R-407c
Ombygd 2012:
PID regulator
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #24 skrivet: 09 oktober 2023, 03:54:23 »
10 år har gått sedan förra inlägget, men ämnet är fortfarande väldigt aktuellt. Under denna period dök många nya komponenter upp på marknaden, såsom billiga DC-inverterkompressorer, dc inverteromvandlare och styrning.
Bland luft/luftvärmepumpar har det länge varit vanligt med inverterstyrda kompressorer. Nu har tekniken på allvar slagit igenom också bland andra typer av värmepumpar, till exempel bergvärme.
Varför slänga bergvärmepumpen när man kan bygga om den befintliga till senaste nytt. När det gäller propan - max fyllning inomhus 150gr så det får man glömma.
« Senast ändrad: 09 oktober 2023, 04:38:25 av tubaralo »
