Problem med golvvärme i källare!
Ämne: Problem med golvvärme i källare! (läst 2592 gånger)
acer
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Pajala
Antal inlägg: 10
Värmepump intresserad
acer
18 mars 2012, 11:42:07 »
Detta ämne har diskuterats ganska flitigt formumet, men vill ändo ha hjälp med golvvärmen i källaren 25kvm.
Den nuvarande och tidigare installtionen är att golvvärmerören är ihopkopplade som en vanlig rad med termostat och strypning på returen, det fungerade alldelles utmärkt med värmepannan körde cp med lägsta hastighet, körde den med shuntautomatik med både inom och utomhusgivare och framledningstempen blev sällan över 40 °C även vid riktigt kallt väder ner mot -40 °C.
Det är ett tvårörssytem med stora raddar och grova rör ledningsstammen och 2st fläktkonvektorer i källaren, alla termostater är helt öppna , :dt:8 °C och inomhustempen ligger på mellan 21 22g, så långt är jag nöjd med G2:an.
Nu till min fråga, är detta typiskt problem för G2 an med kalla golv? och vilka lösningar finns för att få ett varmt golv,kanske med extra shunt med expansionskort och extra cp, en volymtank som är koppalad mot golvvärmen rören eller något annat!!!!
Senast ändrad: 18 mars 2012, 12:35:46 av acer
Thermia G2 8kw 210m borra, installerad 201202, Villa byggd 1941 1.5 plan ca 100kvm bo yta + 50kvm källare.
Sjävdragventilation samt nyinköpt braskamin.
Tidigare förbrukning 6.5 ton pellets och 6500kw hushålls el.
Bor i Tornedalen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Problem med golvvärme i källare!
18 mars 2012, 15:00:10 »
Funkar det dåligt nu så tror jag inte på lösningen med bara en extra shunt, den kan inte höja temperaturen utöver det som är idag, bara minska.
En arbetstank är troligen modellen om du vill kunna ha värme i golvet även under den varmare årstiden.
Du kan då välja om du vill ha allt kopplat via arbetstanken eller bara golvvärmen, jag skulle nog välja att koppla allt just för att då måste VP:n ladda arbetstanken varje cykel oavsett hur golvvärmetermostaten stryper.
acer
Stad/land: Pajala
Antal inlägg: 10
acer
18 mars 2012, 16:03:24 »
Tack för svaret.
Det nog blir en arbetstank ,finns det någon enkel skiss eller bild på hur en sådan installation skulle kunna se ut med ingående material?
Har en Cp Grundfos UPS 25-40 med tre hastigheter med lägsta effeket på 30W, kan man använda den eller är det bättre med en varvtalsreglerad Cp?
/acer
Bor i Tornedalen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
19 mars 2012, 11:26:52 »
Typ så här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10552-1.pdf
För att få fart på golvvärmen så kanske det behövs en lite kraftigare CP.
Senast ändrad: 19 mars 2012, 11:29:38 av Carl N
acer
Stad/land: Pajala
Antal inlägg: 10
acer
21 mars 2012, 17:44:17 »
Har funderingar kring storleken på arbetstanken, har ungefär 60m 22mm slang i golvet fördelat på ca 25kvm.
Vilken storlek på tanken är ett minimum för en sån installation, en tank på 100l kanske inte räcker!
Glömde en sak , där den tilltänkta tanken ska stå finns inga utrymmes problem.
Senast ändrad: 21 mars 2012, 17:49:33 av acer
Bor i Tornedalen.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
21 mars 2012, 21:24:01 »
Jag skulle satsa på en 200 l tank.
gäster: 2508
användare: 3
macman
jantijanti
bois
