Författare Ämne: Behöver tips och råd ang. krypgrund  (läst 5005 gånger)
Matsson.N
Matsson.N
« skrivet: 18 mars 2012, 10:28:08 »
Hejsan allihopa!
Är ägare av en 70-tals villa med hög fukthalt i krypgrunden. Syllarna har tagit skada av den fuktiga miljön där nere, men nu ska det fixas och vill ej byta dom igen om 10 år :)
Så nu måste det göras något åt den fuktiga luften, Som förhoppningsvis kommer förbättra inomhusmiljön. Hoppas  någon har lust att komma med idér och tips till en nybörjare ;)
fukthalten ligger har legat på 87-94% RF vid 4-5+, under dom veckor jag mätt.
I dagsläget är marken ej täckt med någon markplast, villket ska göras inom en snar framtid.
ska man fylla upp med någon kapilärbindande material innan plasten läggs ut, typ makadam ? hur mycket såfall ?
Hade även tänkt att montera en sorptionsavfuktare eller ska man satsa på något av trygghetsvakten´s lösningar ?
Kom med era tankar och idéer !
Mvh Matsson.N
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Behöver tips och råd ang. krypgrund
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2012, 11:21:04 »
Vad har du på backen nu? Sand? Om du ska sätta in en avfuktare är det viktigt att utrymmet är helt tätt. Kombinera gärna med en hygropro för att få ner förbrukningen på avfuktaren. Hur är muren uppbyggd? Står den på plint och är av kantbalkstyp? Det kan vara ide att isolera denna (på rätt sett) för att undvika köldbrygga och fuktvandrng i denna. Det kan även vara en bra ide att kombinera markplasten med markisolering.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Matsson.N
Matsson.N
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2012, 15:40:52 »
I dagsläget är det bara ren jord.  :-\
Muren är uppbyggd av kantbalkstyp. (lättbetongsblock tror ja)
Villken typ av markisolering/ Grundisolering är att föredra?
Hur tjock lager kapilärbindande material kvrävs under plasten?
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2012, 15:05:24 »
Mer detaljerad info om krypgrunder och möjliga åtgärder finns t.ex. på: http://www.lfs-web.se/krypgrund.htm
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2012, 16:40:08 »
Kan för övrigt rekomendera ljungbygrabbarna! De är mycket hjälpsamma, även om du bara frågar om tips etc. Det är mycket värt när man behöver ventilera ideér och fråga om råd. De säljer bl.a hygropro, om du skulle vara intresserad av att avfukta med sorbtionsmodellen. Tror att de säljer trygghetsvakten också, dock har jag ingen erfarenhet av den. Om du har lukt så bör man kanske komplettera trygghetsvakten med ett ozonaggregat elt undertrycksfläkt. Men kolla med dem! Vet inte om man "måste" gräva bort jord och ersätta med dränerande material.. tanken är väl att utrymmet under huset skall vara fritt från översvämning, annars lär det nog inte hjälpa med avfuktare. ALLT skräp måste bort i.a.f. Typ synliga rötter, byggspill etc.
Handöl braskamin
Mattsson.N
Mattsson.N
« Svar #5 skrivet: 17 mars 2013, 11:55:58 »
Efter att monterat ett acetech pd250 och lagt ut plast i hela grundet har mina fuktproblem löst sig :D
Nu ligger fukt-halten runt 65% hela tiden  :) Och mycket varmare golv inne  :)
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #6 skrivet: 17 mars 2013, 21:34:30 »
Jag har fått installerat (efter samma problem som du,med syllbyte etc) ett system med avfuktare som håller undertryck i grunden.  Det är bara lagt plast på marken(sand/sten), grunden är helt tätad med kontrollerad avluft genom aggregat som styrs via rf givare.  Efter att ha tittat på installationen tror jag man kan göra detta själv, spirorör, en avfuktare, plast, täta ventiler...
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #7 skrivet: 17 mars 2013, 21:50:57 »
Bästa åtgärden är att dränera och samtidigt isolera grunden utifrån. Därefter rensa krypgrunden och isolera även den, dvs marken. Näst bäst är att gräva ut ett lager av jorden och ersätta med kapillärbrytande material. Isolerar man kan man göra varmgrund, då behöver man inte oroa sig, i annat fall varierar alltid fuktnivåerna mycket. Krypgrunder är ganska individuella, så fukthalten säger inte allt. Jag har en krypgrund med träbjälklag med höga fuktnivåer, den har ändå klarat sig i femtio år.
