Författare Ämne: nokia lumia 800  (läst 2396 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
nokia lumia 800
« skrivet: 18 mars 2012, 10:05:05 »
Investerat i en sådan.. Onödigt egentligen då jag är nöjd med Defyn, men va f-n... ;) En jäkla omställning mot android, speciellt vad det gäller appar t.ex. Spotify är under all kritik. Man kan inte spola i låtarna och rätt som det är går det inte att spela alls. Spellistan fryser och man får starta om telefonen för att den ska funka igen. Däremot märker jag att ALLT lagg är borta vad det gäller att skriva på t.ex detta forum;) det går blixtsnabbt:)
Vidare funkar det inte att t.ex byta låt via bt-headset eller via bt i bilen..
Fler som sitter  med Windows phone 7.5?
« Senast ändrad: 18 mars 2012, 10:07:58 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: nokia lumia 800
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2012, 10:48:28 »
Nej men en N9:a och den har inga av de bekymmer du beskriver  tummenupp
Spola på Spotify gör du genom att dra på den där linien som visar hur långt in du är i låten, dra på den med fingern  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: nokia lumia 800
« Svar #2 skrivet: 18 mars 2012, 11:01:08 »
Japp.. normalt sett, men inte på win phone 7.x... på android funkar spolning som du menar ::)
N9 har meego operativ, lumia har windows :)
Handöl braskamin
Utloggad "joka"
SV: nokia lumia 800
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2012, 11:03:49 »
Jo jag vet men jag tänkte kanske att det med spolningen fungerade på samma vis iaf, lite dåligt att det inte fungerar att spola kan en ju tycka  :::_)
Men den har den där "swipe" funktionen som N9 har va?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: nokia lumia 800
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2012, 11:11:35 »
Ja, det tror jag tummenupp har bara haft den sen igår eftermiddag så jag har inte hunnit sätta mig in i allt än.. även appen TV.nu är mycke sämre än androids.. man kan inte välja kanalpaket (man får plocka manuellt), man kan inte sortera och man kan inte "lägga" telefonen för att få upp hela tablåer.man får klicka på respektive kanal för att se hela tablån.
Handöl braskamin
SV: nokia lumia 800
« Svar #5 skrivet: 18 mars 2012, 12:20:07 »
Japp. N9 är en Lumia med riktigt operativsystem (och större skärm)...
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: nokia lumia 800
« Svar #6 skrivet: 18 mars 2012, 16:20:28 »
Nja.. Till det yttre är de lika, men det skiljer endel under skalet.. Stod o velade mellan n9 o denna men jag vågade inte ta meego. Det är synd att de lagt ner operativet, men jag tänkte närmast på programvaru och apputveckling i framtiden.. Jo jag vet att de släppt ett par updates till dem, men frågan är hur länge de tänker fortsätta med det? Som sagt, tråkigt är det, jag hade gärna provat det.. :)
Handöl braskamin
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: nokia lumia 800
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2012, 16:40:39 »
Angående Defy jag bytte högtalare i min Defy+ till en från SE 850 vilken skillnad original högtalaren lät bra i ca 2 månader får se hur länge det funkar nu med Se högtalare. En ny högtalare kostade bara runt 50 kr men vill inte byta varannan månad.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: nokia lumia 800
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2012, 19:30:43 »
Har läst att endel hade problem med högtalarna i tidiga defys. Min är knappt ett år och den har plågats rejält på jobbet, hemma, i trädgården. Tappats i stengolv, vattenpölar osv.. INGA problem med nått! Inte ens högtalaren :)
Handöl braskamin
Inloggad Smurfen.
SV: nokia lumia 800
« Svar #9 skrivet: 18 mars 2012, 19:57:39 »
Min är köpt nån gång före jul har funkat kanon förutom just ljudet men nu blev det bra igen men antar att den inte tål vatten i och med högtalarbytet.
