Författare Ämne: Solkulvert rostfria rör läcker  (läst 3924 gånger)
JohnnyKarlberg
JohnnyKarlberg
« skrivet: 17 mars 2012, 16:09:51 »
har köpt solkulvert med rostfria flexbibla rör.
Har problem att få det tätt i ändarna.
Har kapat och använt 2 halvmånar som ska täta mellan slang och den lekande muttern.
Är det någon som har erfarenhet av sådana rör? Förstår inte hur det ska fungera riktigt. Dyrt var det också.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Solkulvert rostfria rör läcker
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2012, 16:39:36 »
Jag är inte säker på vilken typ av kulvert du har, men halvmånarna är väl bara till för att muttern ska "fastna", tätningen ska ske med en O-ring eller gummi packning som träs över den rostfria slangen.
Over and out!
JohnnyKarlberg
JohnnyKarlberg
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2012, 17:02:36 »
Ja, det förstod jag, men det verkar läcka emellan halvmånarnas delar. Planpackningen har jag ovanpå halvmånarna, mot gängan som jag ska montera slangen emot. Det läcker inte i lite, utan det rinner. Har prövat teflonpackning samt gummi packning. Som det är nu så tätar ju mässingen mot rostfria direkt.
En produktbeskrivning skulle varit bra om man hittade.
Johnny
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2012, 09:29:07 »
Jag har använt något motsvarande till min värmepump - men det var en flexibel slang. I det fallet är det viktigt att ha en bra plan yta att dra packningen mot - jag bytte någon mässingsdel för att få en bättre yta. Men innan du sätter dit packningen skall slangen och halvmånen dras hårt mot den plana ytan för att få en juste form på "slangsidan". Lossa sedan och lägg dit fiberpackningen. Se dessutom till att ha ett gäng packningar, så att du har en fräsch att byta till om du måste dra om.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2012, 14:28:40 »
1) Montera överfallsmutter, och halvmånar på den flexibla slangen.
2) Ta en specialnippel med bred anläggningsyta (Sfinx har sådana) och dra så mycket du orkar så att du får en plan yta.
3) Ta isär och montera in fiberpackningen. Dra lite lagom hårt och det kommer att bli helt tätt.
OBS 1: Du skall inte använda oringar, det tål inte glykol (Viton gummi dock ok). Använd en vanlig fiberpackning.
OBS 2: Om du inte har en specialnippel med bred anläggningsyta är riken stor att du spräcker fiberpackningen när du drar ihop förbandet. Ta det varsamt.
MVH
Utloggad Jonaz
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2012, 08:37:49 »
Du har troligtvis dragit din koppling för hårt och knäckt c-ringen. Du behöver då ny c-ring.
Att tänka på vid montaget.
1. se till att få en jämn kapad snittyta.
2. Montera mutter och därefter c-ring i första vågdalen.
3. Använd en dubbelnippel för att skapa tätytan. Har du ingen "tjock tätyta" på din koppling så dra inte dubbelnippeln för hårt för då knäcker du c-ringen. Det kommer att bli tätt ändå.
4. Montera fiberpackningen.
Bilder och beskrivning hittar du på Electrotec Energy hemsida och användarmanual för solfångare och solvärme.  :)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2012, 21:57:35 »
Verar vara Armaflex.
Finns ju andra tillverkare också.
Aerolines Isiclick verkar bra.
Sen finns det en tillverkare i närheten .... Austroflex heter dom. Dom hade den där jävla "Easy-Drill-Scheibe" eller vad den hette ... men nu har de ett nytt system som är enklare att använda.
Men isiclick verkar vara enklast för gör-det-själv.
