Författare Ämne: Fönster  (läst 8225 gånger)
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
Fönster
« skrivet: 16 mars 2012, 19:21:43 »
Vart får man tag i billigaste och bästa fönstren?
Har kollat lite på Kaerrman, och det verkar bra.
Är det någon som har erfarenhet av dom eller kan rekomendera någon annan?
Mvh Pontiac
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
SV: Fönster
« Svar #1 skrivet: 16 mars 2012, 19:33:51 »
En bekant köpte av Kaerrman och var nöjd, det är allt jag vet om dom.
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
  • Antal inlägg: 989
SV: Fönster
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2012, 11:04:14 »
http://www.villafonster.se
Känns o ser ut som elitfönster fast till bätttre pris
« Senast ändrad: 17 mars 2012, 11:06:45 av BiggerDigger »
Utloggad Pontiac
  • Antal inlägg: 35
SV: Fönster
« Svar #3 skrivet: 19 mars 2012, 12:40:41 »
Kaerrman plast 32600:-
Byggmax trä 49000:-
Villafönster trä 49000:-
Plast eller trä?
Goda råd?
Thanks Pontiac
  • Antal inlägg: 31268
SV: Fönster
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2012, 15:12:09 »
Jag är lite skeptiskt till plast, jo jag vet att det är populärt i staterna men plast?  :P
Om fönsterna är utsatta för väder och vind skulle jag välja aluminium, är de lite skyddade (typ balkongfönster) så väljer jag trä.
  • Antal inlägg: 989
SV: Fönster
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2012, 20:39:09 »
Trä.
Utloggad bennety
  • Stad/land: Fagersta
  • Antal inlägg: 37
SV: Fönster
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2012, 20:48:51 »
Kolla   http://www.kronfonster.se/
Jag monterade träfönster därifrån förra året och dom var kanon. Dom har även plast och alu fönster.
1 1/2 plans villa med källare byggd 1948
Trästomme med mexitegelfasad.
120 m2 boendeyta, 40m2 källare med komfortvärme.
Nibe 1245-8, 100L UKV, 160m borrhål.
installerad Juni 2010
Tidigare förbr. 5ton pellets=24000Kwh
Huset konverterat från direktel 1993
Västmanland
  • Antal inlägg: 989
SV: Fönster
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2012, 21:29:56 »
Gillar ni plast så finns det uteplastpanel o plast smygar o plastmattor. Nej inte jag.
rutan
rutan
SV: Fönster
« Svar #8 skrivet: 26 april 2012, 22:14:56 »
Mvh Pontiac
Min erfarenhet av kaermanns fönster är: låång leveranstid, och vid reklamation, mycket otrevliga, vägrar nu lösa problemen med dålig konstruktion på altandörrar.
« Senast ändrad: 27 april 2012, 06:56:04 av Rickard »
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36615
SV: Fönster
« Svar #9 skrivet: 27 april 2012, 06:58:06 »
Har fixat till inlägget ovan en aning, och vill dessutom tillägga att detta forum inte är öppet för smutskastning i utpressningssyfte.
Om det finns ett konstruktionsfel på altandörrarna som gör att du inte kan rekommendera dem skulle det vara klädsamt om du förklarade vad problemet är och hur det visar sig.
Långa leveranstider, och dålig kundsupport är nog mer eller mindre regel om man väljer det billigaste som erbjuds.
rutan
rutan
SV: Fönster
« Svar #10 skrivet: 03 maj 2012, 20:53:22 »
altandörrar som går inåt och som läcker vatten,och drar kallt vintertid, det är det som är problemet
detta är ren  och skär upplysning ,att kolla vad man  köper ,
och att kolla med andra som handlat av företaget
Inloggad Rickard
SV: Fönster
« Svar #11 skrivet: 04 maj 2012, 07:09:26 »
Nej.  det där var inte ren och skär upplysning, det var ren och skär smutskastning/förtal utan någon som helst redovisning av fakta.
Huruvida man som kund väljer altandörr som går inåt eller utåt har väl inte leverantören med att göra?
Vem installerade dörren, om den läcker så har det nästan med 100% säkerhet att göra med en undermålig installation.
Om inte, skulle du med bilder kunna visa på den bristande konstruktion som gör att det läcker in trots att installationen gjorts på rätt sätt?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Fönster
« Svar #12 skrivet: 04 maj 2012, 20:04:23 »
Brukar man inte försöka att få dörra till att öppna sig utåt  Sc:,h
Så de säljer dörrar som går inåt, suck  :::_) :D
 hahaha! hahaha! hahaha! hahaha!
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 989
SV: Fönster
« Svar #13 skrivet: 04 maj 2012, 22:34:42 »
Om man väljer träfönster o ska ha trä foder, kan man med fördel spika smygen i fönstret, o då garantera att det håller tätt. Jag spikar i fönstret då jag har 28mm djup smyg, kör då med 2,3x60 spik. Fönster byter man ju typ 35e år, så det funkar bra. Vart i fasad man ska ha fönstret är en smakfråga, men jag kör i allafall utsida spikregel. Dvs underkant panel.
Jörgen Kärrman
Jörgen Kärrman
SV: Fönster
« Svar #14 skrivet: 12 maj 2012, 13:37:21 »
Hej, läser om problem med dörrar som drar och som öppnar åt "fel" håll.
För det första finns det dörrar som öppnar både inåt och utåt  ;)
För det andra härrör de allra flesta fel från bristfälligt montage. Sc:,h Alla Ni som funderar på att spara några kronor på att själva montera Era fönster, tänk på att även skaffa Er tillräcklig kunskap för att undvika framtida problem. Ett gott riktvärde kan i de flesta fall vara att Ni lägger samma tid på kunskapsinhämtning (inte från forum etc) som Ni har lagt på att jaga bästa pris. Följ HUSAMA, leverantörens anvisningar samt var noga med att själva kontrollera så att arbetet är bra utfört. Att en dörr/fönster läcker är inget "som bara händer" utan beror i de flesta fall på dåligt montage samt bristfällig injustering. Och som med allt annat, förstår Ni inte till 100% hur Ni ska göra, låt någon annan göra jobbet, och få garantier på köpet...  tummenupp
