Författare Ämne: Platta för golvvärme  (läst 2044 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 15 mars 2012, 13:30:17 »
Funderar på följande bottenplatta för golvvärme i souterrängplanplan:
Underifrån:
Singel
EPS-skiva 25 cm
EPS-cement 5 cm
Golvvärme ingjuten i 5 cm golvavjämning
Syftet med EPS-cement/golvavjämning är att få en mindre termisk massa runt golvvärmen för minskad tröghet.
Kommentarer? Fördelar/nackdelar jämfört med 10 cm betongplatta? Hur mycket dyrare kan det tänkas bli?
Inloggad BiggerDigger
  • Antal inlägg: 985
SV: Platta för golvvärme
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2012, 19:37:13 »
klarar du belastningskraven?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2012, 21:28:04 »
Labold
Titta på Wialex platta , jag har varit med på ett gäng av dom och jag tycker dom är riktigt bra,
Cocacola
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 206
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2012, 12:35:33 »
När jag byggde mitt hus för 6år sedan så gjorde jag en platta med "flytande" golv, vilket har funkat hur bra som helst.
Singel
frigolit ~20cm
platta 5-10cm
platon-matta
spårad frigolit 10cm för golvvärme
golvvärme plåtar
trägolv
Ung 65m2 är flyt spacklat och klinkersatt istället för trägolv
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 2pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med vattenmantlad pelletskamin ifrån CMG 9kW, ack 750l (med 6kW elpatron med mätning) och lvvp Lunna Teknik LT-920.
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
Snokebo, renoverad & isolerad fd "Lagård" på 36m2, Panasonic llvp, egen mätning.
Undantaget renoverat & isolerat torp på 36m2, egen mätning.
