Författare Ämne: Vad tror ni gurus om detta? F1245-10  (läst 6922 gånger)
Utloggad henrikke
  • Antal inlägg: 16
SV: Vad tror ni gurus om detta? F1245-10
« Svar #15 skrivet: 16 mars 2012, 21:53:08 »
Det är stor skillnad på isoleringsstandarden mellan källare och resten av huset. Även med innegivare kan det bli problem så här års. Solen värmer rummen bra och innegivaren drar ner värmen men den kalla marken kyler källaren.
För en pump på 10 kW är kompressorns och cirkulationspumparnas elförbrukning ca 3 kW.
Tack Roland
Ja, när vi hade pellets brukade jag inte bry mig om att värma upp källaren, så det spelar inte så stor roll ändå. Ok, då blir det enkelt att räkna kompressortid * 3kw. Otroligt mkt billigare än pelletsförbrukningen än så länge....
Utloggad henrikke
  • Antal inlägg: 16
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2012, 21:18:54 »
Hej igen.
Jäklar vad bra det funkar med innegivaren. Det har varit soligt här några dagar och det är mkt behagligare inne. Sen eldar vi lite på kvällarna och så kickar pumpen in lite på morgonen...
Är grymt nöjd!
Om jag skall logga hur länge skall man köra för att få ut ngt intressant?
Mvh henke
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2012, 21:32:40 »
Det skapas en loggfil varje dygn så ett dygn räcker till att börja med. Det är lagom men 1 minuts intervall på loggen. Min 1245 8 kw drar knappt 2.1 kw så din bör dra ca 2.6 kw beroende på framledning samt hur mycket vv ni förbrukar.
« Senast ändrad: 22 mars 2012, 21:38:45 av Smurfen. »
« Svar #18 skrivet: 22 mars 2012, 22:10:47 »
Hej igen.
Det var ju det jag sa  8)
Utloggad henrikke
  • Antal inlägg: 16
« Svar #19 skrivet: 22 mars 2012, 22:39:46 »
Ja du gjorde ju det. Vet ju var jag skall vända mig när jag har fler frågor! Tusen tack för alla svar och tips jag har fått.
Skall logga ett dygn imorgon och posta resultaten så får vi se om ni tycker jag skall justera något.
Idag drog jag och tränade fotboll istället för att kånka pellets! Jag har fått tre timmar varannan vecka då jag förut kånkade pellets. Dessutom några timmar i månaden som jag lade på påfyllning, sotning och kärlek till
brännaren och "Juholt" ( pannan var stor, röd utanpå, tom inuti och borde gett upp för längesen)
Henke
