Författare Ämne: Bergvärme - Är det värt det?  (läst 9694 gånger)
Dette
Dette
SV: Bergvärme - Är det värt det?
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2012, 13:40:31 »
1 1/2 plan ska det stå så klart. Spanade lite på nibes hemsida också. Är det inte bättre med en F1245? Kostar ju inte många tusenlappar mer. Eller har rörpulare någon annan tanke eftersom han vill att jag ska ha en 1226?
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2012, 20:42:50 »
  Både 1245 och 1226 är bra maskiner , 1245 har lite extra finesser s.a.s . 1226 är ett snäpp billigare och rörpuularen kunde ju ge dej ett lite lägre
  pris när han räknade på 1226an .
Dette
Dette
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2012, 21:12:26 »
Ingen annan som har några åsikter om offerten?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2012, 21:20:50 »
priser ser ju helt ok ut.
Hur väl dimensioneringen håller. Vilken temp du får på inkommande brine och vilken effekt din värmepump ger när tempen är -5 och lägre ja det kräver lite mer information om ditt hus. Det enklaste är om du har någon uppfattning om hur mycket ström som gått åt till värme och varmvatten de senaste åren samt hur gammalt huset är och vilken ungefärlig standard du har på isolering.
Det finns 140 m2 hus med 60m2 källare som behöver allt från 6 till 20kw värmepump.
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2012, 21:44:09 »
Ja, mer är det inte. Min pump är för klen, ca 60 % effekttäckning, men den drar ändå inte tillsatsel för mer än ca 700 kr/år.
Har haft bergvärme i drygt 6 år.
Har som Roland lite låg effekttäckning (ca 65%) och behöver tillsatsel med knapp 700 kWh/år.
Hade jag gjort det idag hade jag valt en storlek större VP.
Är ändå nöjd i det stora hela.
Kan också kommentera den påstådda besparingen på 75% med att det kanske är sant. När jag konverterade från direktverkande el sjönk min totala elförbrukning till ganska precis hälften. Hade då ingen koll på andelen hushållsel.
När man installerar bergvärme är det också ganska enkelt att få varmare i huset än man hade tidigare då elradiatorer gjorde lätt att sänka temperaturen i vissa rum.
Går naturligtvis också med bergvärme men det kan ju vara ganska skönt att ha värme i hela huset ^-^
Men det kan vara lätt att glömma att värmebehovet ökar om man vill värma mer...
Dessutom har jag lärt mej att man inte skall förakta förbrukningen av VV.
I vårt fall laddar VP'n VV ca 15 ggr/dgn eller ca 3.5 h/dgn vilket ju påverkar tillgänglig tid för värme av huset.
Vi märker det bra vid kall väderlek då VV kan bli en bristvara eftersom VP'n alternerar mellan tillverkning av värme och VV.
Vid liten VV-åtgång klarar VP'n ca -13 °C. Vid normalt VV-behov går tillsatsel in vid ca -8 °C.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
