Författare Ämne: Tillägsisolering av vind  (läst 9574 gånger)
Utloggad opina
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 14 mars 2012, 13:12:19 »
Nu i samband med en renovering av huset så har jag planer på att lägga in ett golv på vinden för att kunna nyttja det som förråd. I samband met att jag lägger golv funderar jag på att lägga i 95mm isolering mellan innertaket och vindens golv. I dagsläget är det ingen isolering där.
På den bifogade bilden har jag ritat upp hur jag hade tänkt mig det hela.
Isoleringen i yttertaket består av ca 20cm isolering.
Vindsutrymmet är i dagsläget ej ventilerat och huset har sett likadant ut sedan det byggdes 1981 utan att några problem har uppstått.
Min tanke är att då jag endast har 95mm isolering så kommer vinden ändå att förbli varm men inte lika varm som i dag.
Vad tror ni om detta?
Kommer jag få problem med fukten?
Borde jag ventilera?
Lägga plast under isoleringen?
/Olle
SV: Tillägsisolering av vind
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2012, 19:56:21 »
Du kommer i praktiken att öka isoleringen i horisontella innertaket på andra våningen från 2 till 3dm. U-värdet förändras från 0,19 till 0.13 dvs en minskning av energiförluster med 0,06W/m2 och grader. Där  grader är skillnad inne ute. Bor du t.ex. på ett ställe med 3000 graddagar och innertaket är  70 m2 sparar du 0,06x3000x24x70/1000=300kWh/år.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2012, 20:22:48 »
Är det blåa under takisoleringen plast?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2012, 21:56:38 »
Du bör sätta isoleringen under den gamla isoleringen och plast på insidan av nya isoleringen.
Sen skulle jag undvika "kattvind" dvs det döda utrymmet som uppstår mellan ny isolering och gammal isolering.
Det bör vara en ventilerad luftspalt mellan isolering och yttertak, är det så idag?
« Senast ändrad: 14 mars 2012, 21:59:57 av Carl N »
Utloggad opina
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2012, 22:44:51 »
Japp, men ser nu att jag inte ritat med innerpanelen på övre plan som täcker för så att jag inte ser plasten.
Utloggad Bigfoot
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2012, 22:52:31 »
Du skall inte ha plast på plast.
Var försiktig med det.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad opina
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2012, 22:53:27 »
Skoj med lite uträkningar, det är alldrig fel. Att det inte skulle göra så stor skillnad var jag med på men hade nog hoppats på lite mer  :-)
Utloggad opina
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2012, 22:58:15 »
Du menar alltså att jag ska sätta upp den nya isoleringen längs med yttertaket? Det blir ett lite för stort projekt för mig, tänkte som jag skrev bara lägga ut isoleringen på innertaket innan jag lägger golv på vinden. Kanske så att det är bättre isådannafall att skippa isoleringen helt?
Ja det är en ventilerad luftspalt mellan isoleringen och yttertaket.
Utloggad opina
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2012, 22:59:54 »
Näe, det har jag inga planer på. Om jag ska lägga ut plast så hamnar den på undertaket till övervåningen.
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2012, 23:08:22 »
Har du plast på undertaket till taket då bör du nog inte ha mer plast.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad opina
  • Antal inlägg: 16
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2012, 23:11:13 »
Håller nog med om att det låter vettigt, annars blir det ju ett inplastat utrymme runt om.
Tack för alla svar!
« Svar #11 skrivet: 15 mars 2012, 09:33:21 »
På insidan av plasten ska det alltid vara minst +12 grader för att undvika kondensproblem från fuktig inneluft. Normalt får det därför inte finnas någon isolering i vindsbjälklaget om plasten sitter utmed yttertaket. Men det är en god idé att lägga tjock isolering ovanför alla innerväggar för att dämpa ljud mellan rummen på övervåningen samt 5-10cm isoleringen ovanpå badrum och ev utrymme för bastu.
Den som ändå vill testa att isolera kan lägga t.ex. 5 cm över hela bjälklaget och mäta tempen noga under de kallaste veckorna samt skaffa ett par brandsäkra elradiatorer som garanterar minst +12 grader innetemperatur på vinden.
Utloggad opina
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 19 mars 2012, 09:03:34 »
Det var ungefär såhär jag hade tänkt mig det hela, dock hade jag hoppats på att 95mm isolering ska vara tillräckligt lite för att ändå hålla vinden någorlunda varm. Skälet till detta är att jag har 95mm isolering över.
Kan jag göra som så att jag lägger 95mm isolering över lite drygt halva ytan och skippar den helt på resterande yta. Blir det som att ha ca 5cm på hela ytan? Isådannafall lägger jag isoleringen ovanför sovrummen för ljudisoleringens skull.
Eller ska jag isolera hela vinden och sedan lösa mina eventuella framtida fuktproblem med hjälp av ventilering eller uppvärmning av vinden?
Jag har köpt en enklare luftfuktsmätare som larmar vid fara för fuktutslag som jag har satt upp på vinden.
« Svar #13 skrivet: 19 mars 2012, 10:07:18 »
Du kan ju klyva 95mm skivorna till c:a 45mm.
Ljud från vinden? Vanlig isolering är dålig på ljuddämpning, markisoleringsskivor är bättre (=tyngre = bättre ljudisolering, sämre värmeisolering)
Utloggad opina
  • Antal inlägg: 16
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2012, 11:39:11 »
Ja det kanske får bli så att jag klyver sioleringen.
Men hur funkar det jag skrev om att isolera halva ytan med 95mm och ingen isolering på den övriga ytan, blir det samma sak som 50mm på hela?
Att jag skrev att jag skulle ha det som ljudisolering var pga Josth:s tidigare förslag om just detta. Sen har jag som sagt fått vanlig isolering över så det är den jag kommer att använda, kluven eller okluven.
