Författare Ämne: trycket i systemet  (läst 8893 gånger)
  • Antal inlägg: 36604
SV: trycket i systemet
« Svar #15 skrivet: 14 mars 2012, 11:46:07 »
Trasigt tryckkärl, eller läckage.
Du skall aldrig hamna under 0.6 bar, och när systemet är varmt skall det öka något hekto, hur mycket beror på vattenmängd och expansionskärlets storlek.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2012, 11:52:08 »
expansionskärlet och tillhörande ventil är ju nybytta kan jag på enkelt sätt kolla om det redan har gått sönder?
Om det är läkage skulle jag tro att det ligger i rören som går under huset mellan elementen i källaren. Har inte sett tillstymelse till några fuktrosor osv i övrig boende miljö
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2012, 12:34:06 »
Jag tror att du har fyllt upp trycket i systemet när det har varit kallt ute.
Nu när det är varmare och systemtemperaturen inte är lika hög har trycket sjunkit.
« Svar #18 skrivet: 14 mars 2012, 12:46:10 »
Nu hade hon/han väl fyllt upp trycket en gång/månad och det faller ändå, så den teorin låter lite långsökt.
Det som kan ha hänt är att det kommit in mycket luft i systemet vid bytet av expansionskärl, luft som lägger sig högst upp i systemet.
När du fyller på så ökar trycket, och luft läcker ut i termostaternas spindeltätning.
Prova fylla på ändå till maxtrycket (typ 1.3-1.4 bar), stäng av cirkpumpen, och avlufta sedan radiatorerna i systemet, och manteln i värmepumpen (en liten vit plastratt på ovansidan av värmepumpen, vid vänstra främre hörnet).
Fyll sedan på vatten igen tills du har runt 1 bar och se om det blir bättre.
Se till att trycket aldrig sjunker under 0.7 bar medan du avluftar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 14 mars 2012, 12:51:14 »
Ja, om trycket åker jojo så brukar det vara luft i systemet.
Jag fick intrycket av att han/hon bara fyllt upp i systemet 1 gång.
« Svar #20 skrivet: 14 mars 2012, 13:13:18 »
Om man går från 0bar så ligger jag på andra pinnen av 5 pinnar.
Det borde betyda 0,4 bar, vilket innebär att du i praktiken har undertryck på de högst belägna delarna och riskerar att luft sugs in i systemet via små otätheter.
Som sagt var: Fyll upp till max och lufta ordentligt. Efterfyll då och då så att trycket aldrig går under 0,7 bar.
Om systemet har tappats ur och fyllts på med nytt vatten nyligen så kan man behöva lufta regelbundet flera gånger innan allt syre har försvunnit ur vattnet.
Sen såg jag även att vattnet i nivåkärlet var nästan minimalt kan man på något vis fylla på vattnet i det?
Vilket nivåkärl då? För brinevätskan?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #21 skrivet: 14 mars 2012, 15:22:42 »
Så alltså stänger jag av cirkpumpen och sen fyller jag på systemet och sen luftar jag alla element och ser till så att de aldrig går under 0.7bar.
Nivåkärlet det som sitter på utsidan av pumpen på vänstersida där vattnet kommer in nere ifrån berget.
Kollar man i manualen så står de att de heter nivåkärl.
Det ska väll inte va i princip tomt? det är kanske 3-4cm högt vatten i det kärlet som det är nu.
Läste att man ska kunna fylla det med vatten och med sprit så de inte fryser.
Systemet har bara blivit påfyllt 1 gång och det är efter att rörmockaren var här och satt in det nya kärlet.
« Svar #22 skrivet: 14 mars 2012, 17:09:12 »
Ok, då förstår jag vad du menar... Nivåkärlet innehåller brinevätska, dvs sprit och vatten. Fyller man på lite grann nån enstaka gång så funkar det med rent vatten. Vid större påfyllningar bör man ha sprit och vatten i rätt blandning för att inte förändra fryspunkten.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #23 skrivet: 14 mars 2012, 20:47:09 »
har nu luftat alla radiatorer, fyllde ca 1.4 bar och ligger nu strax över 1 bar strecket. och ligger på ca 13-14m tryckhöjd.
Har inte testat att lufta den vita manteln än men får testa de med.
« Svar #24 skrivet: 15 mars 2012, 06:38:04 »
Kom det ut någon luft?
Du måste lufta manteln, den mesta luften samlas där.
(Luften avskiljs från vattnet vid höga temperaturer, och en värmepump har alltid högst temperatur när den arbetar mot manteln, med tappvarmvattenvärmning)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #25 skrivet: 15 mars 2012, 08:52:00 »
Ur ett element kom det ut luft i  cirka 2 sek annars var det ingen  luft.
har nu luftat manteln också och där komm det vatten direkt.
Ska testa att lufta en gång till idag.
