Författare Ämne: Någon som kan Wilo stratos pico?  (läst 3744 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 14 mars 2012, 07:48:58 »
Idag har jag en Wilo star RS 25/6 som låter lite illa ibland så jag funderar på om jag ska byta ut den till en stratos pico.
Det finns ju en del inställningar man kan göra på den. Eftersom jag har värmemätare på radiatorkretsen så vet jag flödet.
Idag kör jag på ettans hastighet på den pump jag har och det ger ca 720 liter i timmen. Då håller jag ett hyfsat delta över radiatorerna förutom
när jag kommer upp till ca 50 graders framledning då har jag bar 37 graders retur ca. Så då hade jag velat ha högre flöde. För vp spelar det ingen roll då jag har separerade flöden med en tank emellan.
Men kan man justera in ett fast delta med stratos pico. Så att ju högre framledning jag behöver ju mer varvar pumpen upp?
Jag förstår inte riktigt inställningarna när jag läser om pumpen. Det känns som att om den ska kunna hålla ett konstant delta T över radiatorerna så hade det behövts tempgivare på framledning och retur. Men det har den väl inte?
Vad är det annars som gör att den ändrar varvtal?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Någon som kan Wilo stratos pico?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2012, 08:48:44 »
Den känner inte av temperaturen (annat än för nattsänkning) och kan ju inte känna av någon "deltaT" eftersom det inte finns några externa sensorer.  Den kan reglera varvtalet automatiskt för att hålla ett konstant differenstryck eller ett variabelt differenstryck, där trycket minskar vid minskat flöde (dvs när termostatventiler börjar strypa flödet så går pumpen ned i varv).
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2012, 09:19:25 »
Ok. ja, jag tänkte väl att så finurlig var den inte. Den kan ju vara bra om man använder termostaterna i huset men det gör inte jag.
Så i princip har jag bara nytta av den så fall pga att den drar så lite ström då. Jag hade velat öka flödet när det är riktigt kallt ute så istället för som idag ha 50/37 kanske ha 50/43 eller något. Det ger ju lite mer effekt och man kanske kan gå ner en grad på framledningen för att få ut samma effekt. nu har jag ökat ett steg på CP när det är kallt. Men det är lätt man glömmer det och lät att man glömmer ändra tillbaka sen också. Hade varit skönt om det varit automatiskt.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2013, 20:12:30 »
Nu har jag installerat en stratos pico. Skönt att se den pumpa 700 liter i timmen med en förbrukning på 7 wh tummenupp. Möjligen är jag trög nu men när och hur ska jag använda auto adapt läget. Nu kör jag utan termostater. Men funderar på att aktivera dem igen på markplan då det är lite kallt i källaren nu på våren när solen värmer markplan. Innegivaren sänker ju framledningen vilket gör att det blir lite kallare i källaren. Jag har ställt in den inställningen med diagrammet på lutande. Det stod där att man skulle ha om man körde med termostater. Men när ska man använda auto adapt läget då?
Edit: Dynamic adapt heter visst det läget jag undrade om.
« Senast ändrad: 13 maj 2013, 07:25:06 av Mr Henke »
